Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 256866 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194531 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194531 ]
а результат?
Результат, х.з. но предполагаю что плюс 2-2.5см. Чуть позже в перед воткну, и резину на зиму 195\65\15
Надеюсь никто не сделал передние проставки по чертежу с первой страницы. А то я сделал, и даже поставил, потратив ок 6 часов. А они чуть-чуть не правильные. Суть опишу на днях с фото, в крации верхняя тарелка(при построении "бутерброда") имеет свободные ход около 1-2мм.
Как такое вообще может быть.....на голый шток на который предварительно одеты отбойник и пыльник одевается тарелка пружины- потом проставка - потом вторая тарелка ( при условии что вы ставите - так называемый бутерброд)- потом соответственно сжатая стяжками пружина и потом опорный подшипник который намертво приворачивается гайкой...... после того как стяжки ослабляешь весь бутерброд- а это певая снизу опорная чашка - проставка-вторая чашка- зажимаются сумашедшим усилием пружины и там впринцепе не может быть люфта.......
С нетерпением жду фото - скорей всего что то не так поставлено.....
Суть в том, что опорный подшипник имеет втулку, вот как раз ее он и упирается в проставку, тк проставка имеет меньшее отверстие, чем в тарелке, примерно 1.5 мм. Через пару дней выложу отчет, установлены передние, задние, и колеса 195/65/15, т.е. добавка в высоте должна быть около 6см.
Ждём с нетерпением - и рекомендациями....
Уважаемый Poleznii. Ну выложите же наконец отчет об установке проставок на перед, ну очень ждем. Мне моих 13см клиренса до оригинальной защиты на оригинальной резине ну никак не хватает.
заждались если прямо сказать.... а обещал через пару дней......
ВЛАД74 !И ЛЮДИ ЗНАЮЩИЕ! Размеры для изготовления проставок под задние пружины абсолютно корректны или какой-то размер стоило бы изменить. Заводскую тарельчатую проставку 1,5 мм, между балкой и пружиной думается надо устанавливать вверх пружины (между пружиной и резиновой проставкой) что бы эту резину не рвало пружиной.Непонятно зачем она внизу и на заводе ее туда не устанавливают.
Пружину предварительно стягивал для выполнения работ(стяжки для пружин нужны будут)? Аммортизатор отворачивал? Думаю 30 мм много,20 буду ставить. ,буфер сжатия в аммортизаторе может неработать.(витки у пружины будут складываться)или ошибаюсь?
шайбу ставить никуда не нужно.... оставь на память.... стяжки нужны - немного сжать - чтоб было легче ставить... проставка 20мм самое то.... витки и отбойник работать будут как прежде... амо отвернуть снизу нужно - один болт...
Действительно, припозднился... но все же лучше поздно, чем никогда. Только удалось разобрать багажни в связи с изготовление полика в багажник.
Сделал замеры(напомню, задние проставки 30мм, передние 32мм, резина 195\65\15).
Общий вид:
Расстояние до переднего бампера:
До арки переднего колеса:
До арки заднего колеса:
Теперь, что касается эксплуатации(общий пробег 20.000км, с проставками ок 5.000км):
Зад - устраивает полностью, при полной загрузке багажника+2пассажира ничего не цепляет(защита, в соответствии с размерностью резины, была нагрета феном в нужном месте и "подправлена"), не пробивает, в том числе и на отбой(может потому, что в багажнике всегда ок 50кг).
Перед - тут все гораздо сложнее, во-первых очень часто ударяет на отбой, во-вторых появился скрип(как выяснилось опытным путем, скрепят втулки реактивной тяги?, нужно ослаблять и по новой зажимать.
Общие впечатления и советы - лично я очень и очень доволен, не боишся за то, что под колесами, посадка как на паркетнике. Передние втулки сделал бы 25мм, чертеж необходимых изменений выложу позже(чертеж с первой страницы не совсем корректен). Поведение машины столо конечно повольяжнее, но как показал тест драйв машины без проставок, дело в резине. Так что всем рекомендую!!!
Poleznii,
Ещё бы вот этот размерчик увидеть
021.png [ 208.71 КБ | Просмотров: 7568 ]
Это до чего? Родной защиты нет уже и в помине, буду ставить железную.
Ну тогда...... когда установите защиту,тогда бы и размерчик снять.
Хотя если не затруднит можно пока и без установленной защиты от земли до масляного поддона.
Просто меня всегда волновал именно этот размер.
Часто приходится ездить по сельским колейным дорогам
... и все остальное.
