Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 256919 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194584 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194584 ]
gelozevs777 писал(а):
Ну тогда...... когда установите защиту,тогда бы и размерчик снять.
Хотя если не затруднит можно пока и без установленной защиты от земли до масляного поддона.
Просто меня всегда волновал именно этот размер.
Часто приходится ездить по сельским колейным дорогам
Уважаемый, все проще, чем вы думаете. Делаете необходимый замер у себя, потом делаете замер до передней колесной арки. Прибавляете разницу между моей колесной аркой и вашей к нужному вам замеру)))) Никаких чудес. Двигатель, коробку и т.д. никуда относительно крыла не опускал\поднимал. Я думаю разница будет порядка 55мм.
поставил 205/65R15. приподнялась достаточно. только пришлось задний правый локер доработать
Ну вот наконец-то и я установил проставки под задние пружины, проставки выполнены из капролона толщиной 25мм по чертежам с первой страницы. До этого у меня стояла в низу под задней пружиной такая же резиновая проставка как и с верху, что давало +1см, но этого было мало и я поставил самолично выточенные проствавки. Точил сам с помощью дрели рашпиля и напильника, материал для проставок был любезно предоставлен Тестем. После установки получились следующие размеры: от земли до арки 69,5см. Колеса стоят 185/65R14. Для установки проставок ничего откручивать не пришлось, достаточно двух «тюленей» в багажнике, и куска проволоки диаметром 3мм.
Комментарий к файлу: Итоговый результат. зад +2,5см к стоку
8.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 7146 ]
7.jpg [ 295.69 КБ | Просмотров: 7146 ]
6,1.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 7146 ]
Комментарий к файлу: Так стягивал пружину
5.1.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 7146 ]
4.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 7146 ]
3.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 7146 ]
2.jpg [ 932.12 КБ | Просмотров: 7146 ]
Комментарий к файлу: Мини токарный станок
2.1.jpg [ 947.45 КБ | Просмотров: 7146 ]
Комментарий к файлу: То что было +1см
1.jpg [ 992.68 КБ | Просмотров: 7146 ]
Поездив неделю с задними проставками толщиной 25мм. понял что это слишком много, уш больно большое расстояние между колесом и аркой, в итоге сточил проставки до 18мм. с такими как то лучше выглядит. Если ставить проставки больше 20мм то надо менять колеса на большие иначе куцо как-то выглядят колесики в арках.
Молодец!Спасибо за информацию!В работе аммортизаторов ничего негативного не ощутил?
Ничего не изменилось все работает хорошо, на отбой не пробивает.
Poleznii писал(а):
Надеюсь никто не сделал передние проставки по чертежу с первой страницы. А то я сделал, и даже поставил, потратив ок 6 часов. А они чуть-чуть не правильные. Суть опишу на днях с фото, в крации верхняя тарелка(при построении "бутерброда") имеет свободные ход около 1-2мм.
Добрый день!
Прошу уточнить, по чертежу с первой странице можно делать передние проставки?
Честно говоря,я так и не понял, в чём их некорректность.
"Бутерброд" делать не буду, тк не вижу в нём необходимости (поправьте, если заблуждаюсь).
Заранее спасибо.
На мой взгляд всё правильно - потому что это чептёж оригинальной проставки.... высоту делай не более 20мм.... этого вполне достаточно.....оригинальная проставка лежит у меня в гараже..... полное соответствие чертежу.....подвеска поло седан полностью копирует подвеску гольф 4 и бора - а там эта деталь штатная. То что подвеска один в один свидетельствует взаимозаменяемость деталей подвески ( опорный подшипник-опоры резиновые верхние опорные чашки) и тюд ставь всё будет тип топ - отпишись если не трудно о впечатлениях....
Отпишусь, но не раньше мая, тк с потеплением буду менять переднюю стойку и проставки поставлю за одно.
Уважаемый Hochupolo, хотел спросить а зачем точить проставки на перед если можно их просто купить (номера на первой странице). Стоят по 400р за штуку - 2см и по 200р – 1см. Токарь с материалами запросит не меньше, к тому же заводские выполнены из дюрали (они не должны приржаветь к штоку амортизатора). Лично я склоняюсь к конструкции бутерброд , чтобы избежать продавливания резинового буфера, я понимаю что в оригинальной конструкции дополнительной опорной чашки нет, но по отзывам она нужна. Сам буду ставить как потеплеет и гарантия кончится.
Цена оригиналов на мой взгляд завышена значительна. Пока есть слабая надежда всё это за весьма скромную сумму изготовить.
Как вариант, допустим, можно с преподами из ПТУ переговорить, чтоб они своих подопечных напрягли с таким заданием. bt
Не прогадайте с материалами проставки, есть случаи когда их делали из стали – были проблемы, они прикипали к штокам стоек, мешая конструкции нормально вращаться. К тому же при разборке меняются все болты и гайки, так что совсем бесплатно поставить не получится.
Мне и так стойку менять надо, по-этому с одной стороны болты менять в любом случае, а с другой стороны прикуплю на 100 рублей новых. Расходы небольшие.
ol31, увеличив клиренс, устойчивость на трассе сильно изменилась?
Serxios , После установки проставок под задние пружины изменений в управляемости не заметил, в работе амортизаторов тоже по ощущениям ничего не изменилось, хотя стали меньше стучать пластиковые пыльники стоек.
