Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Воет ли у вас эл.вентилятор отопителя.
Да, воет. 76%  76%  [ 264 ]
Нет, не воет. 17%  17%  [ 59 ]
Не воет, после замены. 5%  5%  [ 16 ]
Заменили, опять завыл. 2%  2%  [ 8 ]
Всего голосов : 347
Благодарил (а): 188 раз.
А какой сейчас ставят? А какой до этого ставили? Мне просто один раз уже меняли но походу он скоро опять завоет. А гарантия кончилась.
Благодарил (а): 43 раз.
6Q1819015H этот один из первых
6Q1820015H
6Q1 819 015 J этот самый новый
Благодарил (а): 328 раз.
sat писал(а):
6Q1 819 015 J
вот это цена за моторчик :shock: 8300, чем моторчик для 2110 отличается принципиально, при цена в 10! раз меньше
ну типа оригинал)
доброе время суток! я просто все разобрал и в подшипник иголкой тормозухи добавил. вообще теперь атасс ))) а то невозможно было.
Шприцем через иголку или иголкой? А фоток не осталось для полноты картины че смазывать? А "атасс" сколько времени уже длится?
Я нечто подобное делал раньше. Сейчас считаю это полумера для нашего конструктива, лечим следствие, а не причину. Причина попадание пыли, она как губка вытягивает смазку, без смазки любой подшипник шумит. Значит, первое, ставим доп. фильтр до вентилятора у входа воздуха около пр. стойки; второе, - не ставим этот фильтр, но уплотняем подшипники от попадания пыли, разобрав и смазав загодя.
Извиняюсь, может не в тему, а сколько вообще гарантия длится?
До конца гарантии авто.
Благодарил (а): 279 раз.
Скажите, зачем смазывать тормозной жидкостью или WD (что по сути представляет собой керосин), а не маслом или другими смазочными материалами?
Тормозухой и ВД можно достигнуть лишь временного эффекта, а потом будет только вред!
Потому что наш народ считает что WD40 и тормозуха это смазочные материалы. А WDшка еще и под давлением и с трубочкой - подлезть подальше можно не напрягаясь :)
А так да - маслица жиденького капельку - самое оно для подшипника скольжения
а еще говорят после WDшки нужно водой промыть :grin:
Да, народ по поводу смазок не запаривается. Для наполнения, так сказать, статистики: год назад тоже "завыл" вентилятор отопителя. Гарантия кончилась, поэтому самостоятельно поправил данную проблему. Вытащил старый вентилятор, почистил(грязи на нем было дохрена, что не удивительно), смазал белой литиевой смазкой - она и подобные продаются в баллонах, когда прыскаешь - жидкая и везде проникает, а потом густеет. Уже год - полет нормальный.
Нет - на замененную по гарантии деталь она начинается заново. То есть: если человеку поменяли вентилятор через 1 год, то гарантия на машину закончится через 2 года после покупки, а на вентилятор через 3 года.
Благодарил (а): 786 раз.
В последнее время появилась очень сильная вибрация от моторчика печки, на 3-4 не включить - бьет. Снял, почистил, смазал, поставил - совсем другая песня. При чистке крыльчатки высыпалось 2 ложки песка.
В дополнение к инструкции ув. levinka13 выкладываю свои фотки.
VW Polo sedan: Воет вентилятор печки
IMG_0481.JPG [ 287.68 КБ | Просмотров: 15940 ]
IMG_0482.JPG [ 397.97 КБ | Просмотров: 15940 ]
IMG_0483.JPG [ 335 КБ | Просмотров: 15940 ]
IMG_0484.JPG [ 276.25 КБ | Просмотров: 15940 ]
IMG_0486.JPG [ 268.12 КБ | Просмотров: 15940 ]
IMG_0489.JPG [ 244.31 КБ | Просмотров: 15940 ]
IMG_0490.JPG [ 242.9 КБ | Просмотров: 15940 ]
IMG_0492.JPG [ 272.97 КБ | Просмотров: 15940 ]
IMG_0494.JPG [ 236.9 КБ | Просмотров: 15940 ]
IMG_0495.JPG [ 440.07 КБ | Просмотров: 15940 ]
Эх ваши слова да богу в уши.
