Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 369840 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 369840 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 369840 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 369840 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 369840 ]
Благодарил (а): 120 раз.
MacVit
Понимаю, что народ боится, но дилер дает гарантию, в том числе на доп. оборудование. в чем боязнь? тем более, я все же суеверен, и ставить металл, зная что туда движок проваливаться должен - я бы не стал, если немцы это не предусмотрели, то может и не надо. 113_
P.S. Бронежилет современный видели? по весу никак кирасу(из стали) не напоминает, но при выстреле с 7 метров от пули спасает точно...технологии однако! og_+1
Благодарил (а): 905 раз.
Просто, народ боится, что заплатит 5 к, а по традиции, как у нас водится в стране, отдадут авто с пыльником и скажут "супер-пупер новая защита". Тут уже речь не о 2 сэкономленных тысячах рублей, а о 5 тыс. + N тыс. на новую защиту, если что (не забываем, что гарантия не вечна, как и КАСКО). А за эти деньги можно много полезного приобрести, в т.ч. защиту на авто покруче поставить.
P.S. Наслаждаюсь!
Последний раз редактировалось night1234 25 окт 2010, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 130 раз.
А сколько до штатной защиты(та которая не пыльник, а которая именно защита(видел фото пыльника и сам видел на авто защиту с завода, выглядят по разному)) расстояние от земли?
Благодарил (а): 195 раз.
Очень сильно обновил свой пост выше, старался осветить как можно подробнее, надеюсь, что кому-то поможет в принятии решения.
MacVit
ЗАЧЕТный пост! ob_+mil уже читал где то, причем положительных отзывов 80%, а это хороший показатель!
GRIMSUE писал(а):
Ох, товарищи, все таки русский человек везде пытается сэкономить!
Простите за flood
Экономия бывает не только от жадности,но и от малобюджетности.
Например.Я заказал ФПС тренд,а не ФПС хайлайн и не пассат.На них мне просто не хватает средств.Вместо RCD 30 за 8000р. куплю однодинку с USB за 4000р.Коврики не за 5000р.а универсальные за 2000р.Сигнализация за 18000р.мне нужна не для охраны(машина всегда под присмотром),а за 10000р.для автозапуска,доводчиков,и др.сервисных функций,,брендовая резина за 15000р.тоже не для моего кармана куплю CORDIANT за 6400р.на них у меня были две прежние машины,и меня всё устраивало.
Итог.46000р.я не могу себе позволить,а в 22500 укладываюсь.
P.S.Список мог бы и продолжить.
P.P.S.Я понимаю все прелести современных комплектующих и аксессуаров,но по сеньке шапку подбираю.
Благодарил (а): 62 раз.
Написал VAG письмо, посмотрим компетентно ли ответит.
Здравствуйте на данный момент защита картера двигателя Polo Sedan из пластика. Прочитал в статье - http://www.avtz.ru/index.php?a=publicate&p=1&id=232 (раздлел 4. Пластиковые защиты картера): "Во время стояния в пробке в жару пластиковая защита, нагревшись от мотора, может выделять химические соединения, засасываемые системой вентиляции автомобиля в салон".
Хотелось бы знать, если пластиковая защита опасна, то возможно ли установить оригинальную защиту от Volkswagen из стали?
С уважением.
Ответ VAG:
Уважаемый ...!
Ваш запрос поступил в ООО «Фольксваген Групп Рус» - генеральному импортеру продукции Volkswagen AG на российском рынке.
Защита двигателя для Polo седана изготовлена из современного композитного материала (укрепленный тканным стекловолокном термопласт). В отличие от традиционных металлических данная защита обладает рядом технических и потребительских преимуществ:
- на 70% легче, чем металлическая (положительно сказывается на расходе топлива)
- не подвержена коррозии
- устойчивость к повреждениям благодаря упругости материала (металлическую защиту в случае повреждения надо править или полностью заменять)
- отсутствие негативного влияния на силовую структуру кузова в случае аварии (положительно сказывается на пассивной безопасности автомобиля)
- отсутствие неприятных металлических звуков в случаях касания защитой какого-либо препятствия
Сведений об опасности пластиковой защиты нет. Оригинальная защита Volkswagen на данном автомобиле пластиковая.
С уважением, VOLKSWAGEN Group Rus
Последний раз редактировалось maranono 29 окт 2010, 06:59, всего редактировалось 7 раз(а).
Благодарил (а): 22 раз.
Да, покорила меня кевларовая защита. Буду искать возможность пощупать нашу Половскую защиту. Интересно, как она крепится спереди. Ведь от защиты до лонжеронов вверх примерно 250 мм. Какие кронштейны используются для крепежа, из какого материала. Или сделано как-то по- другому. Но я не заметил куда, кроме как к лонжеронам можно её закрепить , внизу спереди пусто и одни пластиковые детали. Если кто просветит буду благодарен.
Благодарил (а): 353 раз.
Я когда резину менял, посмотрел защиту. Мое мнение - хорошая защита. Видны ребра жесткости, на ощупь - достаточно твердая. Уже наверное писали, что там магниевая стружка. Учитывая клиренс и расположение картера, я точно железо ставить не собираюсь.
ewgen
Позицию понимаю, сам брал Поло седанчик не из каприза, а исходя из средств. Обращался к людям, которые в принципе пытаются сэкономить на всем, а потом удивляются "как так получилось?!" и "поливают грязью" немецкого производителя, авто, и всех вокруг, не признавая своей вины. Увы, таких не мало. russian_roulette
Но как же казал выше, на сигналке и защите не экономлю, так как сам не разбираюсь, а колхозить себе дороже :-)
GRIMSUE
Если не разбираешься, не экономь, колхозить тоже не надо, и так и этак всё дороже выйдет. Не надо бить по площадям свою правоту доказывая.
http://legionavto.ru/spare_parts/detail ... =&new=true
Благодарил (а): 113 раз.
mishani писал(а):
http://legionavto.ru/spare_parts/detail.php?ID=67947&clear_left_Menu=yes&BID=&new=true
неплохо,интересно как она будет выглядеть на автомобиле,я так понимаю от той что ставят диллеры она немного отличается,ещё месяц и на поло седан можно будет всё купить от чехлов и до дефлекторов окон
ewgen писал(а):
Простите за flood
Дорогой друг. Пытаться таким способом сэкономить 3000 рублей, Вы бензина за год потратите больше, чем те кто поставит защиту с завода. Возить будите разницу метал\кевлар лишние несколько кг. В общем не вижу я экономии.
Благодарил (а): 23 раз.
Интересно, если на PS ставят такую замечательную защиту, то почему на гольфы, едущие из Германии ставят металлическую?
