Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363698 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363698 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363698 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363698 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363698 ]
поставь оригинал -композитную
Благодарил (а): 42 раз.
Николай, вариант хороший, но не бюджетный. Хотелось бы с имеющейся что то сделать, за нее итак вместе с установкой в районе 4 тысяч отдал, еще тратить не готов.
тогда ищи стальную с полным комплектом отверстий под все штатные саморезы.
Защита или штатный пыльник являются силовым элементом ! Отсутствие их может привести к печальным последствиям в виде провисания бампера и появления нехороших щелей между бампером и крыльями!
Как это не парадоксально звучит-но бампер через крыло и локер внутри крыла упирается в защиту или пыльник !
Romeo писал(а):
Посоветуете что-нибудь?
Покупай кислородный шланг.. разрезай его вдоль и одевай на кромку защиты.. и будет Щастье!!
Благодарил (а): 932 раз.
Romeo, Металлическая защита крепится на 4-ёх болтах,поэтому предлагаю ещё вариант-доработать имеющуюся до стандартной,это несложно:просверлить недостающие отверстия в защите и закрепить всё как положено.Найти половода с нормальной защитой и разметить свою по ней,изготовить или приобрести недостающий крепёж .
Благодарю всех за ответы. Защита у меня вдруг с отступлением морозов перестала дребезжать, если опять начнет доставать, заеду на яму, да попробую что-нибудь сделать.
polovod1 писал(а):
кислородный шланг
А какого диаметра лучше подойдет? Они вроде от 6мм идут и больше.
Я брал что то около 10...12 мм. в общем с палец толщиной... коричневый....Как вариант-жигулевский уплотнитель, который тут рекомендуют ставить под капот от грязи...
Всем привет! Сегодня купил защиту Novline. На самой зчащите указано, что для поло селан, но артикул немного смутил 51.260.21. В коробке с крошиейнами инструкция, но на 51.260.20. Никто такую не ставил?
Подскажите, собираюсь менять защиту, сорвал крепление одно и погнул ее, смотрю в сторону alfeco арт. ALF.26.24 st (вроде как большая) подойдет к нам, проблем не возникнет?т.к на сайте написан артикул 26.24 по эксист не бьет номер, бьется с выше описанным арт.
Заехал на днях к знакомому на сервис. Поставил защиту минут за 20. Проблем при установке не возникло. Несколько дней с ней езжу, посторонних звуков не наблюдается. Посмотрим как будет дальше. Тьфу 3 раза...
Предлагаю мой вариант доработки штатной защиты, для быстрой и простой замены масла. На фотках все видно, отверстие диаметром 15мм примерно. При сливе масла оно конечно немного растекается по краю защиты, но это не страшно – протер тряпочкой и готова.
IMG_20140215_112537.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 8863 ]
IMG_20140215_111721.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 8863 ]
IMG_20140215_111545.jpg [ 822.24 КБ | Просмотров: 8863 ]
Мужики, подскажите какой вариант лучше рассмотреть для ручной КПП если заказывать защиту в экзисте: Novline NLZ.51.26.020 или ALFeco ALF.20.15 st? Почитал отзывы на 2-х форумах - вроде больше пишут про Novline, хотя есть и пара отрицательных отзывов. И про отсутствие дырки для слива в последней версии Novline пишут. Хотелось бы как и всем, чтоб стала как родная и клиренс не изменился, отверстие для слива было и крепилась без гемора вместо и в места штатного пыльника.
P.S. И как определиться с выбором чтоб была с полным комплектом отверстий под все штатные саморезы. На обоих форумах пишут что защита является силовым элементом! Не хотелось бы получить со временем провисания бампера и появления нехороших щелей между бампером и крыльями!
Последний раз редактировалось ivv1980 24 мар 2014, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
ivv1980, Отверстие вырезается болгаркой за 2 минуты....)))
Олег151, про болгарку это понятно, выше читал, но можно и без этого обойтись. И суть вопроса была не именно в отверстии, а больше в последней его части и выбора товара в экзисте.
я хочу поставить защиту, но не знаю какую. Хотелось бы что-нибудь понадежнее.
Дилер предлагает alfeco, есть только одна модель, плоская. Смущает то, что плоская.
Вопрос: цена у дилера дороже, это да. Но стоит ли вообще ставить alfeco и плоскую? Или лучше с ребрами?
Есть еще и защита картера, типа шериф.
Дилер сказал, что чем жестче, тем хуже будет при ДТП - деформация плохая, защита пойдет в кузов. Бред, мне кажется... но все же...
