Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257259 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194924 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194924 ]
Благодарил (а): 120 раз.
Какой становится запас хода задних амортизаторов при установки проставок на 20мм.?
Частник токарь в Москве запросил 1300 р за комплект из 4 -х проставок, передние из алюминия, задние из капролона. Похоже, буду брать! :-)
Все таки Капролон? Не Сталь?
каждый волен решать сам. Лично я категорически против любого увеличения неподрессоренных масс, так что выбираю меньшее из "двух зол", т.е. наиболее легкое.
Всем Здравствуйте! Вопрос,а почему передние проставки имеют штатный размер именно 21 мм,с чем связано?Или это предельно допустимый?В комплектаци с завода они не установлены какие либо,кто разбирал стойку?(пишут ,что на POLO подвеска для плохих дорог).
Речь о штатных размерах проставок вообще идти не может....так как это не штатная деталь для Поло седан... Учитывая, что подвеска Поло седан копирует подвеску Гольф 4 , а там проставки-подвеска имеют три варианта: вообще безпроставок, с проставками 11мм и с проставками 21мм.... отсюда и размер в 21мм..Из личного опыта установки проставок: Повторюсь - ставил наГольф 4 - 11мм - 21мм- 30мм- ....Я бы остановился на 21 мм, хотя и 30мм встают отлично и не препядствуют безопасной эксплуатации авто...(Лично моё мнение) и все доводы о потере управляемости (возможно я так не гоняю- да и нет мест в Ярославской области где можно гонять- НЕТ ) полностью не соответстуют действительности. Моя бывшая машина ездит с проставками 30мм уже 2 года ( год у меня и год у моего товарища)- зачем мне врать, всё идеально работает.
Если проставки от GOLF и BORA применимы в идеале то получается и опорная чашка пружины,опорный подшипник,его корпус, диаметр штока стойки на POLO теже?.Иначе надо корректировать размеры проставочной втулки. Нет ли еще способа (пусть даже "колхозного")приподнять перед ,кроме данного инженерного решения?
Гляньте в экзисте номера запчастей и Вы всё сами поймёте...
смотрел схему подвески индийского поло седан.там проставки есть по 2 на стойку.заказал.привезли.оказались пластиковыми.не буду ставить.не для РОССИИ такой вариант
поставьте от боры.....
теперь естественно их поставлю.просто искал аналоги по меньшей цене
А вот и проставочки подоспели... :-)
IMG_19700102_050808.jpg [ 415.57 КБ | Просмотров: 5995 ]
Выглядят солидно!Высота передних 21 мм? Надеюсь в дальнейшем на комментарий по процессу установки и ходовых испытаний передних проставок.
c нетерпением ждём отчёта об установке и ходовых испытаниях .... и внешний вид интересует....
Благодарил (а): 26 раз.
Тоже с нетерпением буду ждать результата. Так как самому надо.
