Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Так что есть у кого нибудь русифицированная прога для китайского шнурка ?
скачивал с сайта росс-теч, прога писала что для активации доп. функций нужна лицензия!
Китайский софт работает без проблем
Попутно вопрос:
Считал данные IMMO,
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: None
Part No SW: 6RU 920 860 D HW: 6RU 920 860 D
Component: IMMO H03 0204
Serial number:
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: 5AB18A285DE1B8CEBA7-800F
1 Fault Found:
5891279 - Key
B104C 29 [008] - Implausible Signal
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 14962 km
Date: 2008.14.04
Time: 18:57:55
"5891279 - Кеу" это и есть тот самый Логин IMMO ?
Я конечно могу попробовать ввести, но где то читал что если это не тот логин иммобилайзер может заблокироваться!
Благодарил (а): 30 раз.
Помогите разобраться с OBD2, захожу в раздел он пытается подключится и выдаёт такую ошибку,раньше можно было в этом разделе посмотреть обороты и прочее, как избавиться от этой ошибки?!
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Безымянный.png [ 65.87 КБ | Просмотров: 10655 ]
Благодарил (а): 745 раз.
Похоже на то, что надо запускать *.exe от имени админа - иногда мне помогает.
Коллеги, далее вопрос:
У меня W8.1 x64. Драйвер для шнурка х86 - не встаёт. Поставил оригинальные дрова с Ross-Tech. Но программу (VCDS.EXE) буду использовать туже, китайскую, 12.10.3 которая шла со шнурком. Убьёт-ли шнурок, то что я использую не тот драйвер, который поставлялся на диске из Китая?
musickant, он итак от имени администратора запускается, просто стёрлась UserArea, шнурок теперь не работает...
Где-то читал что так можно, но не уверен. Самое главное ноут не пускать в интернет, даже когда там нет кабеля и удалить из автозапуска RT-Updater, если бы кто-то заранее подсказал, мой бы тоже был бы жив...
Думаю покупать новый, у кого 12.12.0 китайский, подскажите чем он лучше, работает стабильнее чем 12.10.3 beta?
поделитесь пожалуйста переведенными на Русский язык Label'ами для 12.10.3 :oops:
думаю с Васи пойдут
Всем привет! В Казани кто нибудь может помочь с активацией доп. функций или может посоветует где прописать.
Добрый день! Интересует тот-же вопрос, но в Перми :)
Благодарил (а): 31 раз.
Ищу как отключить "ненужные" пункты на приборке.
Кто знает как просьба отписаться.
Помогу активироваться. Нижневартовск-Мегион.
Да, давно хотел спросить: как у нас происходит сброс адаптации? Клему скидывать? Или Васей?
АУ народ! Где у Polo хранятся таблицы адаптации? В Энергозависимой памяти?
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
RusT_1982, По поводу приборки. В адаптации приборки выбираешь ненужный параметр, ставишь ему off/no/disable или т.п. (хотя похоже ты уже до этого сам докопался :) )
Все ошибки и тем более настройки находятся в энергонезависимой памяти. Иначе почему после отключения АКБ (либо блоков по отдельности) сбрасывается только время на приборке и показания бортового компьютера, в том числе суточный одометр?..
[quote="Van Highlander"]выбираешь ненужный параметр, ставишь ему off/no/disable /quote]
Только у меня НеРусь, при попытке перевести не айс получается. Да и отключается ли?
Может кто подскажет конкретно пункты?
Благодарил (а): 22 раз.
VCDS работает под win 8???
turok, Могу выложить от R12.12.3, пойдет?
вот http://yadi.sk/d/6X3vBuYNK9VwU пароль Jalib
additional coding locking bit Кто подскажет что это за пункт в приборной панели? У меня стоит locked Вообще то хочу отключить цифровой спидометр, время поездки, среднюю скорость и всякое ненужное.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Re: Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
На китайский VCDS 12.12 подойдёт?
