Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]
Мишган viewtopic.php?p=255204#p255204
Последний раз редактировалось ОлегV 25 фев 2013, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Ручка АКПП
Мне не кажется удобным решение Фольксвагена о переносе блокиратора на ручке АКПП на переднюю часть.
Поэтому и была принято решение установить рычага АКПП от Ауди.
Номер запчасти
Ручка АКПП от Ауди с гладкой кожей и черной строчкой 8К1 713 139А ТАН
Процесс установки
Отщелкиваем отверткой спереди серебристую рамку рукоятки, Изображение затем вытаскиваем полностью её руками
Отжимаем рамку юбки АКПП и освобождаем ее защелки.
Разжимаем металлическое стопорное кольцо, фиксирующее саму рукоятку
Освобождаем от скоб старую рамку юбки, т.к. рамка от Ауди больше чем наша. Можно пошить чехол по размеру старого, но я просто ушил чехол от Ауди на 8см в нижнем диаметре. Закрепляем ушитый чехол на нашу рамку, я просто прошил нитками в старые дырки оставшиеся от скоб.
С усилием стягиваем ручку АКПП со штока.
Теперь необходимо повернуть пластиковый шток на 90 градусов, т.к. кнопка фиксатора теперь будет находиться сбоку.
Для этого необходимо поджать пластиковую черную крестовину на металлическом штоке снизу, чтобы она максимально поднялась вверх.
Нагреваем феном пластиковый шток (по 20-30 сек) поворачивая его рукой. Поворачивать нужно с запасом градусов на 120, т.к. он довольно упругий и стремится возвратиться обратно.
Результат на фото.
Далее примеряем новую ручку АКПП и закрепляем её пластиковым хомутом. Ручка ставится с усилием до щелчка.
Фиксируем ручку АКПП на штоке стяжкой
В результате получаем:
Ручка МКПП 2012 м.г. тренд/комфорт
Рукоятка АКПП,МКПП.Обсуждение.
Новая ручка МКПП.jpg [ 13.31 КБ | Просмотров: 6751 ]
Благодарил (а): 26 раз.
Народ подскажите номерок этой ручки АКПП очень хочется себе поставить https://a-a.d-cd.net/b5aa264s-960.jpg
Благодарил (а): 242 раз.
simacoviv, это вроде стандартная с хетча.
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
А вот и номер и еще
А вот и номер и еще
Не то там не наши модели. Эта ручка каторая мне нужна скорее всего от поло ГТИ
А вот и номер и еще
simacoviv, на тогда посмотрите на означенном сайте http://www.+++/vw/. Раздел Механизмы управления, Педальный узел > 7 13-10 Механизм переключения.
вот что то нарыл на ЕТКЕ для левого руля
6R1713203BTVH пластиковый!
6R1713203CUMF кожаный
для правого руля как в Индии
6R2713203DTVH пластиковый!
6R2713203EUMF кожаный
если не правильно и кто в курсе поправьте!!!!
simacoviv писал(а):
кто в курсе
Вот номер той ручки: 6R1 713 203 HA0T. Только прежде чем смотреть цену, лучше присесть. :grin:
Poloногий писал(а):
simacoviv писал(а):
кто в курсе
Это в коже ручка! А просто пластик на экзисте стоит 8800 и кожа 13500 а про АВТОДОК вообще молчу там цены за пластик 16500 и кожа 25300 вот там надо присесть.
Всем привет! все таки в итоге поменял я себе ручку АКПП! не стал заказывать новую и нашел на разборке от Тигуана в коже! подошла как родная правда пришлось немного поколхозить! так как нижняя часть нам не подходит пришлось переделывать!
только вот не получается ни как добавить сюда фотки! помогите как это сделать!
Добавлено спустя 52 минуты 22 секунды:
вот и фотки!
Комментарий к файлу: что в итоге получилось!
20140213_163559.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 6264 ]
Комментарий к файлу: это у меня стояло!
20140213_145136.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 6264 ]
Комментарий к файлу: Вот эта ручка от ТИГУАНА!
20140213_145104.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 6264 ]
Благодарил (а): 328 раз.
Кому как, а по мне не очень. Не стоит оно того, да и потом могут появиться посторонние шумы, какие-то поломки и тп. Оригинально и только. Широкая ручка хорошо смотрится на широком тоннеле. Или фотографии с неудачного ракурса подобраны, не отражают полноту изменений.
Сорри за критику)))
Сорри за критику)))
Да фотки не удачно сделаны. В живую по другому смотрится. Я доволен.
ребят, подскажите номерок такой ручки, только кожаной
вот у меня ручка получилась как на ГТИ ручка один в один! на моих фотках не получились фото!
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
есть но только искусственная кожа! и есть исполнение в коже черно-черная потом черно-серебристая и черно-синяя! последняя видимо с Рки
