Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1824 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема создана по вашим многочисленным просьбам. Фактически тема наследует смысловую нагрузку старой темы. С той разницей, что слова Флудильня нет, т.е. флуд (общение не по данной тема) - запрещен! Тема в болталке, так как здесь можно размещать любую информацию по теме в пределах правил Форума.
Зачем нужна эта тема, если тема уже есть в техническом разделе? Дело в том, что в техническом разделе имеет право быть информация только по фактам ремонта, отказа в ремонте, диагностике ДВС. Т.е. заглянув в тему технического раздела можно увидеть факты о проблемах, способы их решения и возможного предупреждения.
В данной теме возможно обсуждение всех проблем связанных с посторонними шумами (стуками) в двигателе поло седан. Это своеобразная "песочница" ковыряясь в которой, вполне возможно найдем общее решение всех возникающих вопросов. Ответственный модератор anyfeed который сможет перенести важные сообщения в тех. раздел. Ему всегда можно написать в ЛС.
Друзья! Не забываем, что форум состоит более чем 7900 тем среди них уже есть следующие, прошу обратить на них внимание и писать по заданной теме.
АвтоРевю - О чем стук?
Какое моторное масло используете в VW Polo седан?
Новая прошивка для двигателя CFNA (поло седан)
Аи-95 или Аи-92
Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
Факты о ремонте двигателя CFNA 1,6 16V (105 л.с.)
Двигатель Polo седан STYLE CFNB 1,6 л, 85 л.с.
Стук левой опоры ДВС VW POLO седан
Двигатель CFNA троит, CheckEngine / EPC
Свист из подкапотного пространства на холостом ходу.
Блок дроссельной заслонки (EPC+Check Engine)
Замена масла в двигателе VW Polo седан
Проблема при запуске двигателя CFNA
Благодарил (а): 858 раз.
Лапусик писал(а):
У всех у кого?
У тех, кому заменили ПГ в т.ч. и у меня.
Да, обнадежили...
Лапусик, Какова болта лезть в исправный механизм?))))
вот мой утренний стук. длится около минуты далее затихает
https://www.youtube.com/watch?v=u8JM2WqE ... e=youtu.be
На гидрики больше похоже.... В -5 времени мало для прогрева и ухода тепловых зазоров...
Добавлено спустя 36 секунд:
Re: Посторонний шум в двигателе? Обсуждение проблем и их решение
масло какое?
я тоже так думаю, т.к то затихает, то громче становится, по амплитуде как бы плавает стук,
масло вроде shell Helix ultra 5W-40, когда забирал машину в багажнике была канистра бывшего владельца.
Вчера созванился с владельцем, он сказал что стучало в нулевую температуру и это по его мнению тоже гидрики
Последний раз редактировалось Лапусик 28 фев 2014, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
Масло нормальное... сам на таком гоняю..и так же постукивает в мороз секунд 30...40..... так что катайся и не парься!! мой пробежал уже 84 тыщи с таким утренним пуском...))
Да впринципе не парюсь, после служебного соляриса и фокуса, машина только радует, холодная только жутко.
Повторюсь, что в морозы никаких стуков не было, думаю изношенная шпг бренчала бы во все трубы.
Вот именно.... стучала бы во все времена года...
Вот и самое интересное, все один в один звук присутствует в диапазоне температур от -7 до +7 (примерно). Что самое интересное в -20 тишина. И при +17 (машина на подземной парковке) - тишина. https://www.youtube.com/watch?v=Nf2xaaRnorY
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Масло hell Helix ultra 0W-40
Значит в этом диапазоне смесь образуется такая, что движок работает "жестко"....
Благодарил (а): 595 раз.
Вот,точно как и у меня,длится около минуты,когда и меньше,так же и по диапазону температур: от -6;7гр до +10 примерно.До конца гарантии осталось полтора месяца,прокатит ли такой стук для замены шпд и стоит ли вообще заморачиваться с заменой??...
А замена вообще вам нужна или так для подстраховки? Мне до конца гарантии мес. 7 еще, но как вариант рассматриваю продление гарантии за деньги. Хотя и понимаю, что это не совсем нормально.
я не думаю что у меня поршни колотят, подозреваю гидротолкатели, по теплу заменю посмотрю как будет, поставлю специально не оригинал, а то чего-то меня отзывы по нашему дилеру не вдохновляют на замену ПГ, да и вообще к ОД не охота ехать, накатался со служебным фокусом, нервы дороже.
Благодарил (а): 154 раз.
Лапусик писал(а):
я не думаю что у меня поршни колотят, подозреваю гидротолкатели ...
Лапусик, ИМХО у вас "классический" случай стука одного поршня, по графику все видно, при прослушке на замедленной скорости - хорошо слышно. Период повторения - 125 мСек, обороты двигателя 960, вероятно старая прошивка ЭБУ.
Стук лапусик.PNG [ 64.01 КБ | Просмотров: 4004 ]
Почитайте если интересно здесь viewtopic.php?f=11&t=10400&p=346841#p346841
Последнее предположение о причине появления - неравномерный нагар по цилиндрам.
