Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257067 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194732 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194732 ]
Сергунчик писал(а):
Выглядят солидно!Высота передних 21 мм? Надеюсь в дальнейшем на комментарий по процессу установки и ходовых испытаний передних проставок.
Высота 20 мм и перед, и зад. Я посчитал это максимально адекватным для сохранения хода отбоя. Плюс у меня нештатная резина дает +9 мм. Сейчас только с резиной под защитой 170 мм, с проставками будет 190. Сегодня такое не каждому паркетнику снилось. А вот установка - дело не быстрое, надо ждать тепла.
Благодарил (а): 745 раз.
Бог Войны писал(а):
А вот и проставочки подоспели... :-)
Поделись отчетом.
Вот и мои проставки подоспели. Выточены из нержавейки. Теперь нужно ждать тепла.
мой отчет: проставки перед 32мм, зад 30мм
колеса 195/65 Р15
Комментарий к файлу: общий вид
05032014238.jpg [ 922.65 КБ | Просмотров: 6262 ]
Комментарий к файлу: до порога зад колеса
05032014236.jpg [ 748.57 КБ | Просмотров: 6262 ]
Комментарий к файлу: до порога переднего колеса
05032014235.jpg [ 733.77 КБ | Просмотров: 6262 ]
Комментарий к файлу: до перед бампера
05032014234.jpg [ 715.09 КБ | Просмотров: 6262 ]
05032014233.jpg [ 819.63 КБ | Просмотров: 6262 ]
Комментарий к файлу: зад арка
05032014231.jpg [ 790.89 КБ | Просмотров: 6262 ]
Комментарий к файлу: перед арка
05032014230.jpg [ 872.33 КБ | Просмотров: 6262 ]
слишком дорого за него
колеса 195/65 Р15
Во, это уже похоже на нормальный автомобиль для России ! og_+1 respekt Я по весне примерно так же себе забубеню !
П.С. Аааа, понятно, тверской... Бывал, жил, служил... Хуже тверских видел только саратовские направления.
Благодарил (а): 196 раз.
Удивляюсь как это еще молчат занижальщики.все начали повышать клиренс,скоро по видимому пойдут в наступление!
Еще бы фоток этого клиренса в деле добавить. Вот было бы интересно посмотреть. :)
Если комплектация с ESP то вообще полу-паркетник получится.
колеса 195/65 Р15
Машина ЗВЕРЬ! GROSS POLO рядом не стоял.Размеры по чертежу с первой страницы передних проставок соответствуют полностью? (высоту в расчет не берем).С установкой передних есть нюансы?(шаровую,ступичную гайку отворачивал?)
Проставки на перед почти подходят надо доработать посадочное место под опорный подшипник
Откручивал только стойку: гайку верх, болт в кулаке и гайку стойки стабилизатора
Черт пер.jpg [ 26.24 КБ | Просмотров: 10109 ]
Что и пружину стягивать не потребовалось ,чтобы стойку извлечь? А диаметр и углубина отмеченные красным какого размера? Мне,как делетанту, думается что место отмеченное красным это нижняя сторона проставочной втулки и она ,эта сторона, контачит с опорной тарелкой пружины,а не с опорным подшипником.
Эта выборка лишняя - вот:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
выпуклая сторона проставки - к чашке опорной
вогнутая сторона проставки - к опорному подшипнику
завышка..jpg [ 23.86 КБ | Просмотров: 10070 ]
Согласен! И я так считаю.
Благодарил (а): 38 раз.
а что насчет автобафферов? утка или стоящее мероприятие?
http://www.autobuffer.ru
да я не там пометил выемку. размеры не знаю т. к. не вытачивал под опорник, но вообще хотел но было некогда. пружины не стягивал левая выходит и ставится с втулками с запасом, а вот правую надо поддеть монтажкой с втулкой встает проблематично
ставил себе такую херню! выкинул через месяц! дерьмо полное,никакого эффекта по увеличению клиренса не дали! только появился стук непонятный,скрип,еще они постоянно сьезжали вниз с с середины пружин.короче развод одним словом!
