Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 369831 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 369831 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 369831 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 369831 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 369831 ]
Благодарил (а): 113 раз.
biyli писал(а):
Интересно, если на PS ставят такую замечательную защиту, то почему на гольфы, едущие из Германии ставят металлическую?
согласен для меня металлическая предпочтительней
Благодарил (а): 213 раз.
надо метал ставить,фиг знает где защиту делали
Благодарил (а): 195 раз.
Вчера был у ОД, разговорились про защиту, вместе с менеджером достали вопросами человека по комплектующим, вообщем инфа:
1. За 5000 руб ставится ТОЛЬКО на заводе, как указано тут, дилер сам не ставит, т.к. завод не дает/не продает ее дилерам как опцию для самостоятельно монтажа.
2. У дилера можно поставить только металлическую защиту (у нас в Волгограде ее цена 1700 руб, + 500 руб установка) толщиной металла 2 мм.
ЗЫ//Упросил, вынесли с сервиса и показали ее, обычная защита каких на рынках полно для разных авто.
В итоге когда делал заказ авто, от заказа защиты воздержался, жаба душит 5 тыр отдавать, а за 1700 уже чет не доверяю :), по ходу болезнь псих. началась, в принципе как и у всех нас... Решили с менеджером вернуться к разговору по защите ближе к сроку поставки авто. Но думаю скорее остановлюсь на металле, за 5 тыр, можно почти 3 защиты по 1700 купить :)
тока логично подумать кевлар выдержит удар и не сгниёт,а железо 2 мм погнется и гнить ещё будет, но я куплю подешевле так как продам пс через 3 года
Народ, обращаю ваше внимание, что в ответе оф. представителя речь идёт о стекловолокне, а НЕ О КЕВЛАРЕ!!!
Господа а никто случаем не запрашивал наших Питерских "Шериф"оф,когда будут на ПС?
Полазил в инете!
В общем барыги пыаются на спросе выжать денег!
1-у ДЗК защит для VW в каталоге ВООБЩЕ НЕТ,только на шкоды(от коих и впаривают)!
2-Шериф для Поло Седана пока еще НЕ ПРОИЗВОДИТ,а то что впаривают за индексом 26.1084 защита на SEAT CORDOBA,которую худо бедно можно присобачить и к нам.
ИМХО это полумеры и лично я собираюсь ждать защиту непосредственно для ПОЛО СЕДАНа!
заказал в германике менеджер сказал защиту с тавте после того как прийдет авто ибо с завода защита пластиковая за стальную 5300руб просит
Совсем одурели!
С завода идет композит из стекловолокна а не пластик!
А просить за неоригинальную стальную цену родной это верх наглости при ее средней розничной цене 2000р-2500р+500-1000р установка!
safron писал(а):
Так всетаки на заводе устанавливают пластиковую защиту за 5000 а железную не ставят ?
Читай выше!
Изготовитель утверждает что это какойто мифический "композит",а гуру утвержают что разновидность стекловолокна(НЕ КЕВЛАР!)!
P.S-Я устал ждать пока ШЕРИФ созреет, а не будет рекомендовать сначала одну потом другую защиту при переписке,хотя на сайте размещать инфу не спешит(ТИПА ЕСЛИ НЕ ПОДОЙДЕТ НЕ ПРЕДЪЯВИШ).
Заказал нашу НИЖНЕТАГИЛЬСКУЮ:) стальную http://www.alfeco.ru/catalog/volkswagen/26242/
Завтра заберу,в пятницу поеду устанавливать,по окончании процесса отпишусь!
Будем благодарны фотоотчету, спасибо.
ЗЫ// посмотрел инструкцию, имхо дофига кронштейнов...
Благодарил (а): 155 раз.
А вот http://alta-karter.ru/index.php?productID=21184
Подходит от Фабии?
Подходит от Фабии?
Уже писал выше,это от какогото СЕАТа и вроде кто-то ее вкрячил и пошло поехало что "подходит",по мне так с помощью лома и кувалды можно и ровный лист стали подогнать под картер,а также не беда если защита держится лишь на половине крепежей,но вот меня такой КОЛХОЗ не утраивает!Поэтому и заказал ту защиту,она более менее универсальная и крепежы там "выносные" проще поставить будет!
ИМХО.Не понравилось крепление(особенно закладная планка поз.3),боюсь будет дребезжать(сразу или со временем).
Благодарил (а): 22 раз.
Да, я ставил от Шерифа (для Фабии). Писал выше. Передок Поло и Фабии снизу одно и то же. Поэтому защита подходит. И без кронштейнов имхо не обойтись. Я спрашивал, как крепится заводская композитная защита (есть кронштейны или нет?), никто не ответил. Кронштейны нужны, чтобы прикрепиться к лонжеронам (до них от защиты примерно 200мм), так как других силовых элементов там вроде и нет. Нижнетагильская, представленная здесь, несколько упрощённая Шерифовская . В Н/Тагильской нижнее крепление кронштейнов перенесено к центру защиты- передняя часть защиты , в результате, висит консолью, по мне-это неудачное решение. Это сделано , чтобы упростить кронштейны. К достоинству Шерифовской я отношу переднюю промежуточную планку, через которую защита крепится к кронштейнам- это даёт возможность лёгкой подгонки при установке. А так защиты идентичны: те же места крепления и тот же принцип крепления. Да, и неизвестно ещё попадут ли верхние отверстия кронштейнов в нужные отверстия в лонжеронах у Н. Тагила.
