Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 360269 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 360269 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 360269 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 360269 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 360269 ]
ivv1980, Покупай самую дешевую металлическую...вырезай отверстие..если его нет..и будет щастье... я поставил 2 года назад за 1200 рублей.... проблем нет никаких..отверстие вырезал...
Благодарил (а): 585 раз.
и хочется вам потом тряпкой по защите юлозить, масло вытирать. Потом на неё грязи больше налипнит. Никакой эстетики)) Защиту скинуть 5 мин делов. Я всегда снимаю свою, хоть и есть отверстие под слив. вот viewtopic.php?f=18&t=217&start=650#p211842 просто, если уж под машиной оказываешься, можно и ходовку осмотреть, а защита только мешать будет.
Последний раз редактировалось Set 26 мар 2014, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
Туда если и попадает масло, то совсем грамулька... и вытирать его смысла нет..первый дождь все смоет.. )))))) В принципе каждый волен сам себе выбирать. и прислушиваться или не прислушиваться к советам...
А кто-нибудь может сказать разницу между защитами 26.24 и 20.15 от ALFeco, кроме того, как размер... интересно по надежности, креплению, отверстиям и т.д.
Благодарил (а): 40 раз.
Вчера установили защиту Novline NLZ.51.26.020. Брал в Экзисте. Отверстие для слива масла есть. Потратили уйму времени (часа полтора). Сэкономили себе около 1500 р. (от цены дилера с установкой). (После заказа смотрел - цена уже на 600 рублей дешевле была в Экзисте!) Конечно, удобнее на подъемнике её ставить. У нас была яма узковатая. Зато теперь, думаю, за полчаса поставить смогу. Но вдвоём лучше. Кому надо - постараюсь расписать, что куда крепить.
P.S. Странно, что в инструкции изображение защиты повернуто на 180 градусов.
P.P.S. Тестирование впереди.
Хорошая, комфортная машина. Хотя и цена слегка завышена, особенно на топовые комплектации.
Подскажите, хочу поменять защиту двигателя, пластик не рассматриваю, т.к езжу на дачу, а там частенько торчит щебенка острыми концами вверх, защиту рассматриваю фирмы alfeco 20.15st (малая) и 26.24st (большая),как думаете, 26.24st установится без проблем?то на эксисте в списке применяемости не указана наша модель, а на сайте написана 26.24 подходит, как поступить?
Благодарил (а): 256 раз.
ol31 писал(а):
Предлагаю мой вариант доработки штатной защиты, для быстрой и простой замены масла. На фотках все видно, отверстие диаметром 15мм примерно. При сливе масла оно конечно немного растекается по краю защиты, но это не страшно – протер тряпочкой и готова.
Последовал Вашему примеру.... всё сделал без проблем ...
Благодарил (а): 41 раз.
Кто-нибудь знает, где можно найти гайку закладную М10, которая вставляется в подрамник?
Я поставил фирмы alfeco ALF.20.15 st.. Купил в Exist за 1150руб. (дешевле просто не было защиты).
За 20 минут в сервисе поставили (т.к. своего гаража нет и яму найти сложно), но в целом поставил бы и сам (ничего сложного нет, помогал при установке).
Фото к сожалению до сих пор нет.
Важно!! Плюсом защиты это то, что боковые пластиковые пыльники прикручиваются к защите (есть специальные отверстия), вместо стандартного пластикового пыльника. Это к теме о провисании бампера при снятии данного пыльника.
Можно без проблем заказать в автодоке или экзисте, или должны бытьв наличии в магазине крепежа (в нормальном магазине- специализирующемся именно на метизах)- я сперва заморачивался - а потом изготовил из металла толщиной 10мм гайку( квадратик 2см*2см с нужной резьбой и приворил к ней проволоку 4мм-которая позволяет завести её в подрамник на нужное место....
У меня тоже закладные стоят. Но по хорошему устанавливаются гайки-заклёпки, типа таких - http://www.bralo.ru/support/blind-rivet-nut/.
Хочу заморочиться, попросить токаря изготовить. Размеры есть. Устанавливаются элементарно. И проблем с установкой и снятием защиты гораздо меньше будет.
Друзья, не подскажите купил в Магазин автозапчастей защиту Novline nlz.51.26.020 , цена кстати счас там вкусная 1568 руб))
Вопрос - влезет ли она в багажник поло-седан?
dimmm80, влезет
Благодарил (а): 23 раз.
Помогите пожалуйста.
Покупал защиту Novline вот с таким номером NLZ.51.26.020NEW. После установки на скоростях от 40 км/ч начал слышаться ровномерный гул. Чем выше скорость, тем звонче звук. Неужели сифонит защита? Кто-нибудь с таким сталкивался?
bluremi, чтобы точно узнать, нужно проехать по участку и воспроизвести звук, после этого снять защиту и вновь проехать и станет ясно.
