Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]
Благодарил (а): 115 раз.
Ники писал(а):
Сейчас глянул и на Д, то же было МХЛ. Нет с другой стороны нет и фильтр отдал назад))
на D был номер оем производителя.. манн такой то(не помню)
Благодарил (а): 84 раз.
Забрал вчера фильтр с номером 03C 115 561H, сравнил с оригиналом, разницы не увидел(кроме цвета конечно).
Масляный фильтр, оригинал, аналоги...
DSC07428.JPG [ 869.26 КБ | Просмотров: 10954 ]
а оем производитель не указан? есть фото с разных сторон?
DSC07432.JPG [ 953.9 КБ | Просмотров: 10934 ]
По каталогу Маnn W 712/94 то что доктор прописал
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... 01_fzart=1
Благодарил (а): 129 раз.
Точнее так - https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... No=w712/91
Благодарил (а): 155 раз.
так самое интересное внутри
фильтровальные новости
Благодарил (а): 256 раз.
26 марта проходил то1 у од в Ярославле- поставили серый с буквой Н- когда достали его то же удивился.....
Ответ оф. пред. манна. Ну а если он оем производитель, то разница между D и H.
"W 712/91 заменен на W 712/94 в связи с заменой фильтровального материала. В фильтрах предшественниках применялся комбинированный фильтровальный материал – целлюлоза и синтетический компонент, а в новых фильтрах – только синтетический фильтровальный материал для лучшей температурной устойчивости и более высокой грязеемкости.
Это изменение связано с новыми оригинальными требованиями VW".
ivan90, На 10 тыс . хватит любого , лиш-бы работал. А приборка покажет. Я ставил те и те и китайские , всё окей.
Седня поменял масло...фильтр брал у ОД...серого цвета...в фирменной коробке ВАГа... 540 рублей...
Олег151 писал(а):
540 рублей...
:shock:
Да да...лень было заказывать где то... поехал и купил...благо живу через дорогу от ОД...))
mishail писал(а):
Заказал фильтр в Экзист и дома обнаружил, что вместо того что стоит в оригинале 03C 115 561 D мне втюхали 03C 115 561 Н, заказ приостановил и теперь думаю что за ерунда и в чем разница???
Тоже в апреле 2014г. заказал стандартный фильтр 03C 115 561 D, но в Приморском филиале Питер exista, данный заказа не был выполнен. На вопрос пояснили, что данный фильтр VAG снят с производства. Взял аналог 03C 115 561 H на 3 руб. в прайсе был дороже.
Так что на счет втюхали я бы не спешил, а так у меня сорвалась запись на ТО и ждал еще три дня.
sl6193 писал(а):
03C 115 561 H
Специально покупал на замену
sl6193 писал(а):
03C 115 561 D
фильтровальная бумага в нем теперь полностью синтетическая, из пояснений специалистов MANN в соответствии с новыми требованиями VW.
