Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 333917 ]
Внимание!
Ro....maN писал(а):
Лишний раз убедился что во-первых скупой платит дважды, а во-вторых оригинал рулит Темпомат (круиз-контроль, GRA)
ну так то да, ну и это оригинал, только китайский и не пойми от какой машине, хотя продавец уверял, что все будет работать ... хотя китайзам верить ..., ну бабло то с Али все равно попробую вернуть ... так как деньги уже возвращал ...
все же может кто то покажет как выглядят кнопки, все же может получится сколхозить ...
Благодарил (а): 242 раз.
Попов Егор, Вы самое главное не написали. Какие буковки и цЫфИрки на наклейке написаны? Должно быть 6Q0 953 513 AM 9B9 (такой ставил себе) или 6Q0 953 513 AN 9B9. А что написано на Вашем?
к сожалению тоже приобрел такую стрекозу
сейчас прозвонил контакты круиза и они совпадают с оригиналом
но сами кнопки по посадочным местам не совпадают и крышки тоже не подходят
Добавлено спустя 27 минут 19 секунд:
upd
прозвонил левую ручку(свет) - все совпало
upd
ты попробуй подключить, может в моем случае брак ?
Может нужно, просто контакты поменять местами? без подключения кнопок круиза все работает?
там вообще начинается с 6RD 953 503 AN
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
это какие ?
у меня 6RD 953 503 J
прозвонил, все совпало
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Попов Егор, а шлейф родной ставили или из комплекта?
хм, странно, почему у меня не работает, сразу, что то замыкает ... может реально просто какой то брак ? ...
Добавлено спустя 36 минут 14 секунд:
я провода вообще не подключал, все подсоединил, хотел попробовать как будут работать нажатия которые используются для поло хетчас, все соединил, подключил акум, ключ зажигания, включил, все погасло, попробовал еще, так же ...
снял акум, снял стреказу, включил акум, ставил зажигание, включил, работает ... т.е. что то видать со стрекозой ...
Попов Егор, так а вот эта часть стояла?
Благодарил (а): 56 раз.
Не жалеете вы свою малышку. В сети есть коммуникации проводки, которые слабо защищены предохранителями. Так вот как бы не пришлось "искать иголку в стоге сена" после Ваших экспериментов.
да ...
Добавлено спустя 36 секунд:
вот я этого и боюсь ...
Самое ближайшее - это BCM. От 15000р
В смысле у вас есть оригинальныя стрекоза с круизом и китайская то же имеется?
я провода вообще не подключал, все подсоединил, хотел попробовать как будут работать нажатия которые используются для поло хетчас, все соединил, подключил аккум, ключ зажигания, включил, все погасло, попробовал еще, так же ...
а как там что то может замыкать если провода не подключены? или не подключали круизную часть? может в правой части дело она ведь с фукцией дворников заднего стекла для хеча и фабии, может имеет смысл правую часть родную поставить?
Да и в обще кроме зажигания как встает нормально использовали родную верхнею часть или из комплекта?
Так же вопрос а сами ручки одинаковы? можно снять отдельно ручку левую и поставить в замен родной а остальную часть стрекозы оставить оригинальную?
да вроде все норм, проверил шнурком ... ни каких ошибок
да и народ все же лучше не рисковать, а тупо купить оригинальный от ВЕНТо и не парится ...
да, у меня есть стрекоза с круизом от Т5 и китайская
отдельно ручки переставить не получится, там разная конструкция
