Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]
Благодарил (а): 932 раз.
Alex 74
ТСУ мне устанавливали в сертифицированном сервисе (дабы не слететь с гарантии),а куда они подцепились,честно говоря, не смотрел,но, думаю,что от жгута
veteran52 писал(а):
Alex 74
Я то-же так думаю.Нужны им лишняя канитель .То-же ставил в автоцентре,но всё равно доверия нет.Завтра фонари прицепа осмотрю и обработаю.
На выходных делал шумку потолка. из электрики трогал плафон освещения и дополнительный стоп сигнал отключал.
Через какое-то время обнаружил что у меня не работает ни один поворотник и стоп сигналы.
Для информации: смотрим 43 пред! У меня была проблема с ним!
Благодарил (а): 56 раз.
Ребят, подозреваю я что проблема изза повышенной нагрузки при параллельном подключении проводки фаркопа. Нужно подключать через разгрузочное реле и будет вам счастье. Не зря на старших поделях есть блок контроля прицепа или вроде того. А так есть вероятность запороть блок BCM. Имхо лучше не рисковать.
Доброго времени суток друзья! Похожей темы не нашёл, а если есть извиняйте. Сегодня появилась такая проблема - при нажатии на педаль тормоза не горят стоп сигналы, ни на левой, ни на правой фарах, и горизонтальная полоска на заднем стекле тоже никак не реагирует. Проверял предохранитель под номером 43 (по таблице предохранителей с форума). Остальные осветительные приборы работают в штатном режиме, на панели ошибок не появилось. Подскажите, в чём может быть проблема, а то пришлось отложить все поездки на сегодня - опасно без стопарей ездить однако)))
Благодарил (а): 26 раз.
А фаркоп ставил?или с проводкой что нибудь мутил? У меня такая же фигня была когда на прицепе приклеил диодную ленту для стопаря. А лечится это с помошью ВАГ-КОМА.надо просто ощибки стиреть в мозгах и все заработает!
Фаркопа нет, на днях менял заднюю габаритку, как оказалась просто выпала из гнезда. Правда поставил диодную, всё работало. Сегодня после проблемы поставил стандартную лампочку накаливания, проблема не исчезла.
Так то записался к ОД завтра вечером, но на сегодня были планы, хотел починить и в путь)
МихаилСТР писал(а):
Похожей темы не нашёл, .....
Такая тема уже есть.
МихаилСТР писал(а):
..... а если есть извиняйте......
приятно, когда люди понимают bt
Поиск (лучше который внизу каждой страницы в синей рамочке) рулит
Не работают (не горят) стоп-сигналы на VW Polo седан
77.jpg [ 125.05 КБ | Просмотров: 11692 ]
Темы объединил.
Спасибо, учту на будущее про поиск внизу страницы, я немого не так ставил вопрос поисковику.
Так вот, прочитал данную тему, вышел к машине и отсоединил минусовую клемму на 5 минут, после этого стоп-сигналы начали гореть при включенном зажигании и запущенном двигателе (при нажатии на педаль), а при заглушенном двигателе и ключе в кармане ничего не происходит. Следующий вопрос: должны ли гореть стоп-сигналы при нажатии на педаль тормоза в заглушенной машине и без ключа в замке зажигания?? Мужики, кому не лень, посмотрите пожалуйста!! Потому что смотрели у соседа на десятке - горят, брату звонил, у него на шевроле крузе тоже горят. :-)
Благодарил (а): 84 раз.
При выключенном зажигании загораться по стоку не должны.
подскажите стоп сигнал под задним стеклом есть во всех комплектациях? у меня не горит, не знаю он должен быть или лезть проверять что с ним
v1ad10, во всех. Проверяйте.
Не горят все стопы. Замена лягушки не устранило проблему. Проблема в кабеле. Все три стопа соединены вместе в багажнике с левой стороны под обшивкой и обжаты свинцовой муфтой, свинец окисляется провода отгнивают.
Думаю интересно многим у кого проблема со стопами.
Лягушка электронная (без кнопки) установлена на главном тормозном цилиндре, с нее сигнал поступает на электронный блок, который находится под панелью слева от рулевой колонки. Через транзистор +12 В блока электроники поступает на стопы (выход +12 В 16 контакт разъема В). Т.Е. если стопы не горят нужно убедится есть ли 12 В на белом кабеле в любом месте до муфты или на лампочке, белые кабели со всех стопов должны звониться между собой и с 16 контактом электронного блока. Нет 12 В проблема или в лягушке или в транзисторе.
Постоянно горят стопы, отключаем лягушку, если горят меняем транзистор в блоке электронике, если не горят меняем лягушку. Предохранители стопов 43 и 33.
777nvv, какой номер этого транзистора???
Доброго дня всем! Пропали стопы на polo sedan. проводка, предохранители все в норме. Как временная мера помогает скидывание клеммы с аккумулятора, помогает на сутки-двое. На приборке то часто, то медленно моргают стрелки поворотников (неважно работают ли стопы в этот момент или их надо "починить"). Может кто сталкивался или подскажет в какую сторону смотреть?)
Последний раз редактировалось ОлегV 02 июн 2017, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
темы объединил.
