Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257098 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194763 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194763 ]
Сергунчик . Да не экспериментируй без бутерброда, там и проставку прилично точить и опору придется ставить не родную, а она будет потоньше родной. Ставь сначало опору FEBI потом проставку 11мм (внутри проставки заранее выбери круглым напильником бортик 1,5 на 1,5мм) потом заводскую опорную чашку и родной подшипник и готова! Получиш + 13-15мм к клиренсу, больше не стоит отбои замучают.
Понятно!Жабо не снимали на этот раз (отгибали край)? Насчет шин пишите что при торможении задевает брызговик,это что люфт подвески? пружину связывали проволокой 3 мм .4 шт? есть запасец у нее по прочности при этом не на пределе усилие? (а то порвет даст по рукам ).
Так я Жабо и прошлый раз снять не смог. На счет шин - да у подвески есть люфт, в стоячем положении и вывернутых колесах у меня до брызговика 1см а при торможении цепляет и это было еще до вмешательства в подвеску. Пружину стягивал проволокой на этот раз стянул двумя штуками по 3 мм- и держит! Так что даже 3ш это с запасом. А в жабо для удобства работы я кусачками сделал небольшую дырочку что бы шестигранник на 7 прошел, все равно под капотом ничего не видно, да она и так там в дырочках, зачем прикрыли стойки непонятно. Я так чувствую если менять лобовое стекло то эту пластмассу сразу новую надо заказывать, снять ее живой походу не реально или очень сложно.
viewtopic.php?p=90059#p90059
Я посмотрю,может сделаю в жабо отверстие чтобы ключ свечной заходил не отгибая,потом заглушечку подберу по размеру и закрою.Ну теперь вроде все вопросов нет,осталось только реализовать задуманное. Спасибо!
Благодарил (а): 162 раз.
А как сказывается такая переделка на полуоси и шрузы, пагубно или нет?
Как я понял речь идет о кожухе водоотводящего короба. Он снимается, но снимать его надо очень окуратно и ставить тоже, есть большая опастность разбить стекло.
Что-то настораживают отзывы ol31 о работе передней подвески на отбой. Не придётся ли сточить проставки до 11-15 мм...
Отпишитесь, пожалуйста, кто ещё имеет подобные проблемы после установки передних проставок.
ОГРОМНОЕ спасибо!
Если уже купили то лучше сточить, если еще не покупали, то лучше купить 11мм они и стоят по 220р, а не по 480 как 21мм. Я сам удивлен на сколько сильно не хватает подвеске этого 1-2 см хода на отбой.
Комментарий к файлу: Инструмент для установки проставок
IMG_20140408_183748.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 6192 ]
По инструменту.Я обрезал свечной ключ ,на длину шестигранника на 7 , и к торцу приварил гайку на 22. Не пойму почему не хватает толщины штатной опорной чашки под выступ втулки опорного подшипника, на верхнем торце стойки под опорной чашкой есть выемка под нее что ли,если торец плоский ровный то втулки должны нормально встать и без доработки внутреннего отверстия.
Спасибо за совет!
Втулки купил уже (выточил), но сегодня же заказал втулки на 11 мм, Втулки на 21 мм пока останутся на память.
Уважаемый ol31, а обязательно ставить опору FEBI или ее можно заменить на родную 6R0412341A (получится бутерброд из двух 6R0412341A).
Dimon_1000, прочитайте мой ответ на 6-той странице, там я подробно описал почему две оригинальные опоры 6R0412341A поставить НЕ получится, (диаметр центрального отверстия родной опоры больше диаметра штока амортизатора). Если вам хочется поставить оригинальную опору то берите эту VAG 1J0 412 341 (она имеет внутренний диаметр 22 мм что в окурат подходит по диаметру штока амортизатора).
Спасибо.
Я читал ваши сообщения на 6 странице. Просто не видя всего в живую трудно представить все это.
Сегодня операция прошла успешно. Установлен и перед, и зад по 20 мм. Все премудрости уже описАл ув. ol31. От себя добавлю только , что идеально подходит для дела свечная головка на 21 с резиновым колпачком внутри для захвата свечи, имеющая в верхней части как посадочное место под внутренний квадрат, так и наружный шестигранник на 24. Внутри также есть отверстие диаметром миллиметров 9. Через него выдавливается резиновый колпачек и провздевается наш шестигранник на 7. И головку, и шестигранник брал производителя "Дело техники". Выдержали, хотя тянул я от души. Под защитой клиренс вырос с 165 до почти 190. под порогами спереди 250, сзади 260, под торчащими под днищем выступами в районе центра задних дверей - 200. На абсолютную точность не претендую, так как для этого нужна ровная поверхность, но относительное изменение можно увидеть и так. Ходовых испытаний пока не было. Ну и напоследок прилагаю эскизы проставок, которые встанут на Поло без доработки напильником. :-)
Капролон.jpg [ 320.46 КБ | Просмотров: 5956 ]
Каленый дюраль.jpg [ 61.61 КБ | Просмотров: 5956 ]
А, да, забыл - до кучи покрасил еще начавшие ржаветь тормозные барабаны черной молотковой эмалью Хаммерайт.
Благодарил (а): 120 раз.
Всем привет. Бог Войны, у тебя на эскизе задней проставки диаметр посадочного места 52, а на эскизе первого поста 53 с чем это связано и критично ли это???
На подштамповку чашки пружины одевается дополнительное алюминиевое колечко, а уже на него сама пружина (его надо снять, иначе проставка не оденется, но там в грязи не видно ничего, если не вспомнишь - "забракуешь" проставки). Это колечко я с чашки снял, поставил проставку, а на проставку сверху положил это самое колечко. Так вот на 53 мм оно не лезет, чуток пришлось подточить. Но это у меня проставки из капролона. Если проставки точить из металла, то это колечко можно просто выбросить, тогда можно оставить диаметр 53.
