Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334161 ]
Внимание!
Благодарил (а): 242 раз.
sp-elysium писал(а):
Парни, не пинайте, но уже голова кругом)))) тесть хочет чтобы поставил я ему КК, блок у него 6RO937087H, авто 2011 Highline АКПП (БК на правом переключателе).. необходимые вещи:
1) стрекоза 6Q0953513AM9B9
2) провода 000979131E и 000979009E
3) диодик у меня есть уже (пачка их)
Всё, больше ж ничего мне не надо?)) активацию и т.п. не беру в расчет...
могу если что сделать полный фото отчет что куда втыкается и как подключается))
sp-elysium, можно купить пины (разъемы на провода), дешевле будет :), еще нужно 357 972 740E (уплотнение). А вот зачем Вам диодик не понял? На сколько я знаю, пока еще ни кто не сумел решить проблему с подключением индикации на стоковой приборке.
там в жгуте нужен один диод для развязки питания.( не пинайте- пишу по памяти)
Я не пинаю, я интересуюсь ;).
А я вот всё еще пытаюсь продать блок комфорта, стрекозу и провода, причина продажи, продал своего железного коня, а установить так и не успел! Купите, люди добрые - по адекватной цене!!!!!!!!!!!! предложения в личку
VW 6RO 937087D блок
VW 6Q0 953 503EC стрекоза
комплект проводов
333.jpg [ 51.7 КБ | Просмотров: 5492 ]
Комментарий к файлу: блок комфорта
222.jpg [ 18.57 КБ | Просмотров: 5492 ]
Благодарил (а): 46 раз.
А разве блок D поддерживает круиз-контроль?
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 214 раз.
Ну основываясь на когда-то продаваемом viewtopic.php?f=106&t=10245&p=319618&hilit=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#p319618 поддерживает.
Последняя запись в блоге гаража: Скромный список моих "допов":
Изображения: 2
Для тех кто сомневается или спорит, что блок 6RO937087D поддерживает КК.
Сфотографировал свой - нужные ноги на месте :)
Комментарий к файлу: 6RO937087D
image.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 5427 ]
Благодарил (а): 745 раз.
Господа, если кому нужна "стрекоза" для опытов или ещё чего либо, то готов предоставить за сладости).
IMG_1352[1].jpg [ 57.54 КБ | Просмотров: 5379 ]
IMG_1351[1].jpg [ 106.21 КБ | Просмотров: 5379 ]
Господа, а что находится внутри переключателя круиз-контроля? Микросхемка под кнопки или цепочка сопротивлений, например?? Веду вот к чему: была у меня до Полика Тойота Королла 07 года. Там тоже можно было сделать круиз-контроль путём покупки переключателя за 5000р, кожуха рулевой колонки, штатных проводов и т.п. Но был и ещё один способ, которым я воспользовался: Покупались 3 малюсенькие кнопочки, между ними впаивались 2 резистора, и тянулись 2 проводка, которые подключались к колодке под рулевой колонкой. И всё. В итоге круиз мне обошёлся примерно в 100 рублей, 20 минут с паяльником, и 10 минут на протягивание проводов в машине.
Вопрос: может на Полике тоже так можно??
Spoiler, можно, нужны только кнопки, даже резисторы не нужны
А кто-нибудь делал круиз без штатной стрекозы?
В первом сообщении Описание круиз-контроля от AndyBig go.php?https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=134&t=4459&start=175#p220421
Штатно может работать со штатном инструментарием))) Это философия OEM
Благодарил (а): 56 раз.
Поставил таки сегодня круиз.
Доволен как слон )))
Скрестил 6Q0 953 513 AK 9B9 с обычной стрекозой (взял от стоковой стрекозы правый рычаг)
Срывные болты кстати легко превращаются с помощью болгарки в болты с гранями )))
Совет тем, у кого блок управления двигателем не проглатывает кодировку как у меня - скиньте минусовую клемку с аккума на минутку. И смело кодируйте.
Всем разработчикам схем и факов огромное СПАСИБО respekt
Единственно еще не очень разобрался в управлении сием девайсом. Что то при включенном верхнем рычажке если нажимать кнопку RES\-, то скорость не уменьшается, когда еду с горки. Если в горку, то уменьшается.
Последний раз редактировалось Ro....maN 17 июн 2014, 19:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 26 раз.
Ромка здесь понижение скорости идет прекрашением подачей топлива.
Я так и думал. Жалко что тормозная система в этом не участвует.
Может в блоке ABS\ESP поставить где то галочку нужно?
