Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257075 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194740 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194740 ]
Возможно что бы пружина не истирала балку в процессе своей работы.Когда у себя снял и осмотрел то обнаружил следы потертости на этом колечке (оно из оцинкованной стали ,не алюминь).А так незнаю в чем конструкторский замысел.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
БОГ ВОЙНЫ! Поделитесь информацией по итогам тест драйва если таковая имеется?
Благодарил (а): 162 раз.
Добрый вечер всем.
Кто поднимал перед по методу бутерброда, подскажите.
Купил проставки 1J0412311A 11мм. Но у них уже есть проточка надо ее делать больше или можно с такой протокой ставить.
P5020349.JPG [ 4.43 МБ | Просмотров: 5765 ]
P5020345.JPG [ 4.6 МБ | Просмотров: 5765 ]
Вот тоже держу в руках такие же втулки, и так понял из всего выше перечитанного дополнительная проточка (обработка фаски) нужна.А тарелки опорные какие купили?
Опорные тарелки взял такие 1J0 412 341
Имеется, сегодня ездил, в том числе по грунтовке. В салоне пятеро, там, где раньше вдвоем шаркали днищем, сегодня впятером проехали без вопросов. На обратном пути я ехал уже посмелее-побыстрее и в одном месте все-таки задел, но совсем легонько.
На скорости до 110 изменений в поведении не заметил, быстрее ехать мешали камеры. На лежачих (ГОСТовских) ударов на отбой нет, во всяком случае до скорости 40. Если лупить больше, то сдуру можно и х... сломать.
Касаемо внешнего вида - до сих пор понять не могу, поднялась или нет, но рулетка и родной бордюр во дворе, на который раньше я аккурат ложился губой бампера, однозначно говорят, что +20 мм присутствуют.
Резюме: я доволен.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Каков внутренний диаметр? Если 22,5, то этой проточки мало будет, придется дорабатывать. Насколько я понимаю, это все-таки из-за наших модифицированных опорников. Если не ошибаюсь, на гольфовских подшипниках такой отбортовки не было, поэтому и проточка не нужна была.
Дак опрники одинаковые по экзисту выдаёт...
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
6R0 412 249 Да посмотрел в автодоке специально - этот пошипник применяется и на Гольфах 4 и на Бора и на Полдо Сндан и ещё много где....
Ну спорить не буду, ибо на 100 % не уверен. Но на гольфы в сети удалось увидеть вот такие опорники, без выступающей внутренней обоймы.
Фото стойки.docx [320.03 КБ]
А у наших отбортовка присутствует. Эту теорию подтверждает и тот факт, что половские опорные чашки пружин имеют бОльший диаметр внутреннего отверстия, из-за чего при постройке "бутерброда" их приходится ставить наверх, ибо якобы "аналог" от Феби с меньшим диаметром без доработки встает только вниз...
не могу открыть Вашу фото почему то? У меня есть оригинальный новый подшипник от бора гольф в коробочке - могу фото выложить
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
вот:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
или так:
Фото0913[1].jpg [ 635.85 КБ | Просмотров: 5737 ]
Фото0912[1].jpg [ 600.65 КБ | Просмотров: 5738 ]
вот:
или так:
Именно, на моей картинке такой же! А на ФПС в его внутренней части есть еще что-то типа втулки, она выступает и не садится в проставку, пока не сделаешь проточку.
дак ведь и опоры то же одни и те же ..... может просто пару подшипников купить - они стоят по 180рублей
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
цена в автодоке начинается с 60р за шт...
romancon, может и так, как вариант. Только в очередной раз выходит, что пока собственными руками везде не пролезешь и шишек не набьешь, ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным.
посмотреть бы на этот супер подшипник ФПС.... но он идёт как полный аналог Гольфовского и Бора....
Благодарил (а): 196 раз.
Вот не пойму в чем преимущество установки проставки передней по типу ,так называемый бутерброд,с использованием доп опорных чашек,если и так все стает,то зачем этот бутер?
Есть возможность замерить толшину металла тарелки? У Febi она равна 2 мм. выглядит как то хлипко, рукой родную щупал на машине потолще на ощупь будет.
Замерить толщену не получается, мешает выступ который на кромке тарелки. По ощущением тоже где то 2мм.
IMAG4783.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 5618 ]
