Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257852 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 195517 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 195517 ]
А если во внутреннее отверстие полотно от измерительной рулетки или линейку просунуть можно думается будет замерить.По какой цене приобрели тарелки если не секрет?
Благодарил (а): 162 раз.
По внутреннему 2мм. Брал в Exist по 532,90. Дороговато конечно но хотелось оригинальное, надеюсь что подойдет.
Благодарил (а): 196 раз.
так кто то скажет в чем преимущество данного бутерброда из этих тарелок?зачем все это городить?
Хуже точно не будет.... я ставил всё работает нормально.... Тем самым бутербродом Вы как бы повторяете оригинальную пару (Резинометалическая опора стойки -
-верхняя тарелка пружины). Бытует мнение - предположение, что на больших кочках часть нагрузки на среднюю часть опоры заберёт дополнительная верхняя тарелка (она же бутерброд) сопрокосающиеся яко бы друг с другом....
Спасибо! Подойдет лучше всех.
Проточил на токарном станке втулки под передок, сделал выемку наружный диаметр 26,5 мм (было 22,5) и глубина 2,5 мм. надеюсь достаточно такой величины?
Хватит.
Здравствуйте OL31 ! Вы давали информацию, что заводское расстояние от центра гайки ступицы до арки колеса переднего 381 мм+-10 и заднего 398 мм +-10 соответственно. Каков источник информации и о чем судить по этим цифрам? (об усталостной осадке пружины? или.. ) У себя намерил 375мм спереди.Начитался баек про шрусы и теперь что- то как -то насторожился.
Данная информация взята из книги по ремонту поло седана издательства «третий рим» стр.151. Данная «установочная высота» свидетельствует об осадке пружин, и если они сядут ниже их пора поменять. Что вы так беспокоитесь за гранаты, все с ними будет в порядке, вы же не выйдете за заводские углы установки колес 375+11+2=387 в окурат как у меня (только у меня проставки 15мм). Я после установки накатал 2.5 тысячи км. как груженый так и пустой и все отлично. Там где джетта доставала защитой я потихоньку пролазил и по трассе «ДОН» от нее не отставал 140 км/ч при полной загрузке легко прет (у нас с коробки и двигатели одинаковые) – что очень удобно при езде по трассе в паре.
Спасибо за ответ! Джета какая, последняя модель которая сейчас продается?
Всем здравствуйте! Ну вот и я приподнял переднюю часть своего "апполинария" установив втулки 11мм ,хотя по сути они 10 мм и дополнительную тарелку пружины (бутерброд).Работу выполнял как прописал ОL 31.Проволоки при стягивании фиксации пружин не жалел (мало ли что пружина серьезная ,руки то одни).Машинка приподнялась ,стала стоять ровно (зад +15 мм) расстояние от центра ступицы до арки стало 388 было 375мм. По езде ничего негативного пока не выявил.Так что я доволен.
Ну вот свершилось, а то я думал вы никогда не решитесь, Столько было вопросов и опасений. А как решили вопрос с кожухом водоотводящего короба (дырочка или демонтаж)?
Почему-то среди кучи отписавшихся, только один показал фото переделки что в итоге получилось. И никто толком не показал реальную выгоду от поднятия авто (например возле бордюра и т.д.). Я не к тому что меня или кого-то надо уговаривать, а к тому что если кто-то еще сомневается, то будет полезно.
ИМХО я после прошлых машин (некоторые из них я сам лично приподнимал) лифтовать поло пока не горю желанием, благо на 185/65R15 резине и так не плохо в сравнении с конкурентами.
Вам спасибо!Дело в том ,что с проставками только сзади и пустым багажником без пассажиров авто выглядит так по моему мнению как будто "пинка ему дали" под зад.Да если всегда нужда возить в багажнике килограмм 50 то здорово.В кожухе сделал отверстие чтоб отвернуть ,закрутить под торцевой ключ примерно 25 мм в диаметре. Край отгибал чтоб рукой можно было вспомогательные операции выполнять.Подберу заглушку под отверстие со временем ,для эстетики. Касаемо резины 185/65/15 менять штатный комплект ТРЕНД-а R14 при пробеге 14 тыс.км за три года эксплуатации не хочу.А потом пружины хоть и по чуть чуть будут постоянно осядать с течением времени,так что компенсировал заранее столь нежелательный процесс. Вот интересно какие расстояния по факту были от центра ступицы до арки крыла на новом авто?
Ребят,а подскажите можно ли под заднюю пружину положить проставку сверху,а не снизу? И еще скажите,из дюрали подойдут проставки назад?
