Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Благодарил (а): 25 раз.
Иванов Максим5 писал(а):
говорят нет проблем 5к за ключ и 3400 перепрограммирование
:shock: За такие деньги ставим добротную сигу, с брелка которой открываем/закрываем двери и багажник, и забываем про ключ с д/у... Если, конечно, вопрос с ключом с д/у не принципиален...
Есть ещё варианты:
1. Установить модуль ду Ц,З, в комплект которому идут выкидные ключи а-ля VW. В них есть место под чип, нарезка жала ключа делается в любой мастерской металлоремонта. Примерный бюджет комплекта- 2700 рублей с can- модулем, без чипов(могут быть извлечены из родного ключа), нарезки и установки.
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
vw.png [ 202.32 КБ | Просмотров: 8102 ]
2. То-же, плюс функция "Hands Free"- при подходе отходе отприрает-запирает ЦЗ. Примерно на 1000-1500 дороже.
PKE VW.png [ 342.62 КБ | Просмотров: 8099 ]
3. Приобретение оригинального комплекта личинок замков+ 2 выкидных ключа. Примерно 4000-5000 рублей.
CIMG3700.JPG [ 116.29 КБ | Просмотров: 8099 ]
Если у возникнет интерес- могу организовать совместную закупку.
Кот Матроскин писал(а):
Есть ещё варианты:
Самое достойное это предложение 3, только, во-первых, на фото комплект замков от тигуана, в котором дверная личинка на поло не подойдет, а личинка багажника и вовсе отсутствует, а, во-вторых, такой комплект без замены блока центральной электроники не заработает. Да просто раскладной ключ без проблем покупается по гуманной цене...
Варианты 1 и 2 самые бюджетные, но качество исполнения ключей, как в анекдоте: "ужас-ужас":((
Глаз- алмаз! Как по фото, причем не самого лучшего качества, можно это определить?
"...на фото комплект замков от тигуана..." ... со сборочного конвейера Polo.
Не приходило в голову, что в разных комплектациях могут быть разные замки?
Вот остался так и не установленный комплект, всё как выше описано только с чипом и лого VW, качество на ощупь и взор приличное, как поведет себя во время эксплуатации -вопрос, но вся всех желающих пожалуйста всего 3000-00. и ждать ни чего не надо!
ключ.jpg [ 39.69 КБ | Просмотров: 8024 ]
Элементарно, я держал в руках то, что верхних фото и мог оценить качество пластика:)
То, что Вы выложили ниже, гораздо лучше
Ага:)) и двери, в которые они вставляются, тоже разные в разных комплектациях:)))
Еще раз повторюсь, на фото тигуановский комплект личинок, с иной дверной личинкой и личинкой для бардачка вместо багажника...
Если хоцца поспорить выложу фотку личинки двери от поло:)
Заказал такой в aliexpress.com за 28$ кажется. Уже год пользуюсь. Из недостатков - люфт лезвия. Остальное всё достойно. Кому интересно читайте мой мануал по установке:
http://www.drive2.ru/l/2374164/
http://www.drive2.ru/l/2374360/
http://www.drive2.ru/l/2388561/
Всем доброго времени суток. А не подскажете уважаемые знатоки, а если этот блок подключить к сторонней сигнализации будут эти складные ключи ею упровлять, хотябы открывать и закрывать, с постановкой на охрану?
Каюсь, лоханулся. Фото дал приятель, уточнил у него, он ставил такой комплект на Polosedan, личинки двери и замка зажигания подошли, ну а личинку бардачка пришлось выбросить.
А фото комплекта от поло неплохо было бы выложить- может кому-нибудь пригодится.
Жутко замучался добывать капсулу из ключа. И жидкостью и феном пробовал, не получилось.
В итоге на ночь залил ацетоном и заклеил дырку сверху скотчем, чтобы ацетон не выдохся. Утром без проблем вытащил. Так что совет -не торопится. Теперь жду остального.
Еще раз всем здрствуйте, так никто и не ответил, будет ли этот блок упровлять стороней сигнализацией?
Привет!
На вопрос типа "Подойдут ли доставшиеся тётке Дусе от деда в наследство галоши её будущему мужу, с которым она ещё не знакома" очень сложно дать ответ.
Правильно заданный вопрос- залог получения грамотного и своевременного ответа.
Благодарил (а): 745 раз.
Если разговор идёт про блок из Китая, то ХЗ. Если речь о блоке комфорта, то в принципе может.
Все нормальные сигнализации имеют CAN шину и умеют понимать, что машина закрылась снаружи (радио ключ или обычный - разницы нет) и вставать в охрану.
Это называется режим SLAVE. Но в этом случае, ты получаешь что? Если злоумышленник сумеет открыть твою машину штатным способом, то и сигналка, тоже откроется. Т.е. то зачем ты её покупал, например: диалоговый код, шифрование кода... оказывается не у дел.
Благодарил (а): 232 раз.
Поломался пластиковый держатель жала в выкидном ключе 5К0 837 202 AD, который покрашен под хром и вертится на 180 градусов.
1.Можно ли сменить держатель жала без полной разборки с высверливанием?
2.Подойдет ли эта деталь от аналогичного ключа с Aliexpress?
Держатель всё-таки немного металлический. :-)
Посмотри ТУТ.
А китайцы- они такие затейники... Они делают только внешне похожие вещи.
Последний раз редактировалось Кот Матроскин 22 май 2014, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
