Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
Благодарил (а): 34 раз.
Rusik40,
Руслан, напишите пожалуйста, что требуется для замены Климатика на Климатроник?
Спасибо
Благодарил (а): 23 раз.
Тоже хотел узнать что нужно для замены кондея на климат?
getzevod писал(а):
Rusik40,
Спасибо
Распределительная коробка в сборе внутри торпедо,датчик освещённости вместо заглушки по центру торпедо,блок управления Климатроником и рамка.
После всех установок со сниятием торпедо кодируется блок ВСМ(09 блок) и блок управления ДВС(01 блок).
Rusik40, возможно ли доустановить охлаждение бардачка без полной разборки торпеды?
Конечно.Надо снять только бардачок и будет доступ к распределительной коробке справа сбоку.Я ставил распределительную коробку от Поло хетч и шланг подачи воздуха в бардачок уже стоял.
Если не сложно подскажите номерочки патрубка, шланга и собственно клапана. Спасибо заранее!
6R0 857 555 Прокладка
1J0 816 355 Клапан воздушный
6Q1 820 723 A Воздуховод
6Y0 816 311 A Патрубок кондиционера
Спасибо..итак начали..снимаем бардачек..а дальше??? Распределительную коробку нужно менять?
Если честно, то я пока только купил их и не ставил еще.
Вариант установки который видел выполнялся после снятия панели приборов.
Делалась врезка в корпус сверху, вдоль лобового стекла.
Слышал про вариант врезки в корпус кондея сбоку... но я не являюсь сторонником "колхозинга" и интереса у меня не вызвал
Гугл помог...
Вариант "как положено" - https://www.drive2.ru/l/4441844/
Вариант "по быстрому" - http://www.drive2.ru/l/4341409/
А теперь что снимать решайте сами...
Заказывал себе: 1J2 816 311- шланг и 1J0 816 355 – заслонку. Присоединил к правому воздуховоду. Т.к. при вкл. кондиционере в жару потоки воздуха направляю всегда – на себя, то и холодный воздух поступает всегда в бардачок. Когда вентилятор в положении 1 напора воздуха практически не слышно из заслонки, во 2 еле-еле. Чтобы бардачок охладился нужно минут 20-30. Для усиления напора можно прикрыть правый воздуховод. Ну и была прошлым летом поездка в Абхазию, время в пути 20 часов. В бардачок положили две полторахи мин.воды и всю дорогу попивали охлажденную воду. Результатом доволен.
Охлаждение перчаточного ящика (Бардачка)
2015-03-24-092.jpg [ 561 КБ | Просмотров: 4995 ]
