Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]
Благодарил (а): 31 раз.
twin730 писал(а):
Добрый день!
Такой же вопрос - имею установленный блок 6R0937087P, что он может?
Заранее спасибо
У меня такой-же, тоже интересно...
Благодарил (а): 105 раз.
Всем привет! Хочу заменить свой 6RU 937 085A на 6R0 937 087H Весь форум перелопатил, но так и не нашел информации по кодировке нового блока.
Может кто сам менял блок? Подскажите, что для этого нужно? Желательно пошагово... или ссылку. Имеется китайский шнyрок (рабочий)
самый первый шаг- с помощью шнурка прочесть и записать (сохранить )кодировку старого блока ВСМ.!
kolba-60, Ты уж извини, сразу ещё вопрос. Как это сделать? Где она, эта кодировка находится? Шнурок на английском...
смотри здесь viewtopic.php?p=181595#p181595
самый первый скрин.
в первой строке
7A904ABF08A300...... и далее циферек и буковок очень много-это и есть кодировка твоего блока.
Наиболее точно может проконсультировать Wowik[c@$peR]- это гуру в области ВСМ! bt
Интересная база.
и что в ней интересного?
Ни один Поло не соответствует действительности -смотри марку двигателя , номера и кодировки блока ВСМ!
Можно ли заменить блок комфорта на VW POLO седан?
база.JPG [ 196.31 КБ | Просмотров: 10468 ]
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 214 раз.
Wowik[c@$peR],
Володь, трудно блок перепрограммировать? Может опишешь процесс замены? :oops:
Последняя запись в блоге гаража: Скромный список моих "допов":
Благодарил (а): 82 раз.
SiD78, Эм, вот чисто случайно сюды заглянул =)))
Делаешь автоскан
Снимаешь старый блок
Ставишь новый
в 19 блоке в списке оборудования выставляешь галки из автоскана, отмечаем нужные блоки
в 09 блоке в длинном кодировании возвращаешь кодировку из старого блока (берем из автоскана)
Скидываем ошибки, проверяем на ошибки, исправляем косяки.
Ну как вариант прописываем ключи - управление ЦЗ.
Как-то так.
Благодарил (а): 56 раз.
SiD78, никаких трудностей возникнуть не должно, если хоть раз ковырялся в кодировке блока. Прописать ключи тоже не трудно(если необходимо).
Изображения: 2
Ну как ковырялся... Все доп. функции смог сам включить. Но сначала два дня штудировал тему, чтоб не напортачить.
Не, лучше Wowik[c@$peR], все доверю. :)
Спасибо за ответы, но чет я очкую )))))))))
Есть желание заказать и записать радиоключ ,чтобы работали все три родные кнопки ,но как узнать есть ли радиоканал в блоке комфорта ?
Polo Sedan 12 года , VIN XW8ZZZ61ZCG060368 . Поглядите кому не трудно если есть возможность, или подскажите где можно поискать .Заранее спасибо !
сколько раз уже писано-если нет шнурка или выхода на ЕТКУ... самый прстой способ -фотоаппарат или телефон!
Блок находится над педалями -за блоком предохранителей!
и на табличке между белым и черным разъемами увидишь номер блока.
Подскажите пожалуйста как снимается этот блок
IxXxI, выключаешь зажигание, отключаешь от блока два разъема, пальцами отщелкиваешь две защелки на нижнем торце блока, блок вынимается вперед и вниз
