Я видел Филипс, очень понравились денег правда дороговато стоят..
Доброго времени суток уважаемые Половоды!Я тоже решил сделать себе ДХО и после внимательного изучения данной темы я предлагаю свой собственный вариант установки. Мой вариант скорее собран из других идей которые я вычитал здесь.Поэтому я не претендую на новые идеи я просто предлагаю свой вариант объединения этих идей. купил китайские Sho-me 501.Установил я их в решётку так как chik31.
Для того чтобы они дольше служили и не перегревались я предлагаю поставить обычный стабилизатор на микросхеме L7812CV (её же российский аналог КРЕН 8Б)-я лично не верю китайцам что преобразователь напряжения ДХО (чёрная коробочка) выдерживает 16 вольт.Хотя генератор нашего автомобиля может выдать только 14,3 вольт. Прошу Вас высказываться о моём варианте.
ДХО.pdf [46.32 КБ]
Последний раз редактировалось Евген444 19 июн 2014, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
???? И?
Олег151 писал(а):
???? И?
я редактировал
Евген444,
Как минимум, нужно убрать на схеме -12 Вольт. Это не минус 12, а корпус.
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 478 раз.
Рхо22(v5) рулит, но ненужно его лепить на ближний или еще куда. вся прелесть в том что дальний при 30% виден из далека как ближний при 100%.
Сколько стоит Ваш РХО -22 1500 руб. плюс доставка по почте !В некоторых городах не продаются такие комплекты ( типа РХО) . Мой вариант я старался делать как можно дешевле и соответственно надежнее! Я сам лично любитель электроники, но в данном случае я постарался обойтись минимумом и именно так как нарисовал свою схему. Вам судить.
Лучше стабилизатор тока, а не напряжения. Сейчас в продаже полно дешевых драйверов светодиодов, которые стабилизируют ток и работают в широком диапазоне напряжения. Кстати, разберите эту "черную коробочку" да посмотрите начинку. Скорее всего там такие драйвера и стоят.
pif76 писал(а):
Рхо22(v5) рулит
+100500, установил на ПТФ и не парюсь.
Благодарил (а): 1046 раз.
Подскажите пожалуйста цвет плюсового провода габаритов
а как видимость из далека на туманках и подаёте на них всё те же 30 % мощности ?
Всем Спасибо , сам разобрался...
Вот , сегодня установил
Подключил через пятиконтактное реле (цена ему 45 руб.)
ДХО работают по ГОСТу :-)
настроил больше чем 30%, точно не могу сказать, думаю на 50% стоит, сам видимость не проверял, но парней просил на трассе обратить на мои птф внимание, сказали видно что горят.
P.S. до сих пор всё работает (тьфу тьфу) нормально, в дождь при жаре по лужам стёкла не лопнули))
QuadroFX писал(а):
Решил я снять это колхозное поделие китайских мастеров.
это они же или нет: https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=745 вроде похоже внешне?? выбираю что ставить...
