Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]
Благодарил (а): 31 раз.
DasShef писал(а):
RusT_1982 писал(а):
Я наверное страшную тайну открою но так и произойдет.
Да приоткроется перед тобой тайна - блоки не меряют сопротивление
Ну, не сам блок и не сопративление а напряжение/падение напряжения.
Пообщался со старым КИПовцом, он сказал что можно "мерить" паралельно если сопротивление измерителя не менее мегаОма.
От сюда вопрос! Кто видел выдаваемые х-ки этого датчика?!
Если будут данные которые выдаёт этот датчик то можно будет и придумать такой вариант индикатора.
Volkswagen Polo седан (2013)
Попробую порыть
Комментарий к файлу: Изменение напряжения сигнального провода датчика G62 от температуры (как видит это блок)
CAN индикатор ТОЖ для VW Polo седан
2.jpg [ 65.73 КБ | Просмотров: 5551 ]
DasShef писал(а):
Завтра же покажу это матёрому электронщику, посмотрим что можно сделать.
Вот что посоветывали.
Здравствуйте, Рустам.Наконец удалось сделать что-то работоспособное.
Фольксваген оказался очень "консервативным" в вопросе внедрения новой электроники в своих машинах.
CAN шина используется только для общения между блоками. А диагностика делается через K-Line, как в машинх 90-х годов.
Поэтому подключение индикатора получилось не самое простое, нужно снимать комбинацию приборов и подключаться к ее жгуту.
Может быть потом найдется более удобное место, но пока так.
Напишите Ваш почтовый адрес. Я Вам отправлю тестовый образец.
http://www.elangltd.ru/katalog/avtomobi ... y-vw-polo/
Сразу себе заказал, посмотрим, как будет работать, полезная штука.
Благодарил (а): 38 раз.
В чёрном бы цвете ещё и вообще must have...
Коллеги так а что вот этот вариант
http://riprnd.ru/goods/CAN-indikator?from=Yjg3
нам не катит?
нам не катит?
Это от того разработчика только на ЛАДА. У них коды кан шины другие.
Благодарил (а): 585 раз.
провода "врезаются" в жгут от приборки с помощью клемм которые идут в комплекте? т.е. физически сначала нужно порезать жгут?
Я бы сказал отделить жгут от изоленты для жгутования. Клемы сами прорезают изоляцию.
Где в Москве это можно купить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
