Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]
Set писал(а):
наткнулся на вот такой бортовик, Multitronics UX-7, он маленький, как кнопочка, подходит в штатные места грант и приор. Можно прикрутить его и к нам, например в нишу где прикуриватель, и вывести туда температуру двигателя как постоянный индикатор.
Вариант интересный, но в перечне поддерживаемых протоколов не указан VAG14 по этому стоит сперва потестить на совместимость, и не избежать занятия "художественной резьбой" по элементам интерьера, хотя если "художественная резьба" не препятствие...
Благодарил (а): 107 раз.
shanti писал(а):
разъем действительно тугой. Чтоб заработало пришлось раз 10 снять вставить пока не заработало
Разъем, на самом деле, не тугой. Входит и выходит он легко. Проблема в другом….
Тоже сначала мучился: стабильно, пару раз в неделю, терялась связь с мультитрониксом и каждый раз приходилось, на карачках, с 10 раза, вспоминая всякие нехорошие слова - эту связь восстанавливать.
Меня это настолько достало, что полез, в прямом смысле этого слова, разбираться.
Проблема оказалась в небольшом несоответствии по размерам между разъемом от БК и облицовкой, где находится колодка диагностики.
Чтобы это исправить можно: как уже было ранее в этой теме сказано - снять кожух с разъема от Бк, и уже вставлять только лишь плату с пинами.
Или второй вариант: снять лишний мешающий слой пластмассы, либо на разъеме БК, либо на облицовке. Я решил срезать на облицовке. «стругнул» канцелярским ножом.
С тех пор, уже месяц как езжу – связь ни разу не терялась.
Бортовые компьютеры Multitronics
1.JPG [ 746.3 КБ | Просмотров: 10402 ]
2.JPG [ 811.97 КБ | Просмотров: 10402 ]
Посматриваю в сторону Мультитроникс VG1031 UPL ,но смущает ,что протокол у него VAG 12 .Здесь Почитал пишут нужен VAG 14.Будет работать?Ну или что посоветуете чтобы не переплачивать,цель -температура двигателя.
Изображения: 2
Сергунчик, покупай смело. а для успокоения души обнови сразу прошу на офф. сайте мультика.
Благодарил (а): 80 раз.
Приветствую форумчан! Подскажите, кто знает. Установил ТС-750, есть функция темп. масла в АКПП, но у меня в этом окне -|-|- . Как настроить ? Решил на днях ATF заменить, было бы удобно и без всяких VAG-com!
Благодарил (а): 60 раз.
Добрый день.
подскажите кто использует вот такие БК
Multitronics TC 750
Multitronics TC 50GPL
Multitronics TC 50UPL
есть ли у них функция сброса ошибок?
куда лучше установить, что бы было видно показания при любом освещении?
спасибо.
companyZ писал(а):
Добрый день.
Multitronics TC 750
спасибо.
Добрый день.
Пользуюсь Multitronics TC 750
Ошибки сбрасывать не приходилось.
Установил у левой стойки сверху на панель приборов.
Вот описание моей инсталяции http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=869&p=410410#p347377, к сожалению фотографии пропали...
Из минусов инсталяции заметил только то что в жару когда он нагревается на солнце начинает завышать напряжение борт сети и выдавать ошибку (после отстоя на прямом солнце в течении пары часов). Если едешь на солнце но салон проветренный такого не возникает. Этим летом было 3 или 4 подобных случая. Помогало кратковременное выдергивание разъема Больше недостатков нет.
Если надо могу сфотографировать текущий готовый результат
да пожалуйста если возможно.
а функция сброса ошибок в инструкции присутствует?
на Мультитрониксах фиксация и сброс ошибок -только для блока ЭБУД!
Т.е. только те ошибки ,которые связаны с двигателем.
Никаких других ошибок Мультик не видит .
Немного пропал...
Если еще актуально...
DSC_0157[1].JPG [ 2.03 МБ | Просмотров: 8688 ]
DSC_0161[1].JPG [ 2.53 МБ | Просмотров: 8688 ]
Доброго времени суток уважаемые однополчане! Я тоже приобрёл такой Мультитроникс VC 731.Но у меня как и у Вас возник вопрос с подключением к колодке диагностики :?:
я честно говоря не нашёл варианта с подключением не используя штатную диагностическую колодку ! Ведь она иногда нужна будет для диагностики в ОД, да и заводская колодка мультика не влазит в узкий проём торпеды! Подскажите как возможно подключить параллельно штатной колодке , подскажет пожалуйста или фото у кого есть! :?
1. Не нашли по причине бесполезности подобного подключения ибо при одновременном подключении они вступят в конфликт и работать не смогут и в любом случае мультитроникс придется отключить.
2. колодка нормально проходит (я сказал бы даже проваливается) если снять накладку стойки и боковую заглушку панели.
И еще одно, мое ИМХО, не стоит кромсать проводку если можно воспользоваться штатными разъемами.
ещё бы кто подсказал такой момент..... ЗДЕСЬ как бы начали разговор про размеры летней резины и соответствие указанных нештатных размеров показаниям спидометров....так вот...
как выяснилось навигатор показывает реальную скорость авто.
у меня навигатора нет, а есть БК (VC731) который кстати тоже показывает разную скорость со спидометром в сторону уменьшения только на 3-4 км....летом стоит штатная 195/55/15. хотя по навигатору ,как я правильно понял разница чуть ли не 7 км ?
кто нить может сравнить или может уже знает....БК тоже ошибается ? мне это надо учитывать ?
Благодарил (а): 541 раз.
У меня аналогичный БК VC731. Eго тарировать надо по эталонному пробегу. В инструкции всё подробно описано. Т.е. меняя колёса с зимы на лето и обратно каждый раз тарируем БК. Зато после этого его показания весьма точны.
Т.е. неправильно тарированный БК будет завирать и скорость и пробег и расход топлива.
Благодарил (а): 276 раз.
Если этот БК типа Мультитроникса, то он транслирует скорость от ЭБУ двигателя. Тарировать ЭБУ вряд ли получится.
