В ногах переднего пассажира,под бардачком.Я тоже,кстати,тут вычитал и делаю так же уже 2 года.
Благодарил (а): 345 раз.
и чего, все поллитра сидеть впрыскивать?
Я не знаю,куда столько?Я покупал 2 флакончика,даже этого уже лишковато,впрыскивать приходится снизу вверх,и под конец уже начинает капать обратно.Впрыскивал так же часть через уличный воздухозаборник,чтобы рукава обработать до салонного воздухозаборника.Распылитель нужен очень мелкий,иначе засасывать плохо будет.
Благодарил (а): 31 раз.
Месяц назад обрабатывал, использовал Лизоформин 3000. 100 мл. на 0,7л кипяченой воды и в брызгалку из под средства для стекол. Половину разбрызгал возле наружного воздухозаборника, подождал 10 минут, потом в салоне, в ногах у пассажира. Неприятный запах от кондера исчез, посмотрим надолго ли.
Благодарил (а): 19 раз.
По-моему лучше не допускать распространения бактерий в испарителе, чем потом с этим отчаянно бороться.
Попользовался кондеем - просуши испаритель. Это касается и домашних и автомобильных кондеев, значения не имеет.
Madest писал(а):
По-моему лучше не допускать распространения бактерий в испарителе, чем потом с этим отчаянно бороться.....
пока через это не пройдёшь и не прочувствуешь на себе и пассажирах все "прелести" запущенности чистоты испарителя, не оценишь надобность этой самой просушки по окончании поездки...ИМХО
а как сушить? просто выключить кондиционер и подождать мминутку?
несколько
каждый раз ждать, пока несколько минут будет дуть теплым воздухом в жару?
Почему тёплым?Вот схема:
Кондиционер VW Polo седан. Работа и обслуживание
отопитель.png [ 87.78 КБ | Просмотров: 4747 ]
видно где испаритель?Какой смысл ставить регулятор температуры в красную зону,если через испаритель идёт всегда только холодный воздух!Ведь радиатор отопителя стоИт после испарителя.Иными словами,крути регулятор температуры хоть куда,на поток воздуха,проходящего через испаритель это не влияет,заслонка после испарителя.Оставляем регулятор в максимально холодной зоне и сушим!Это чтобы в машине не было жарко.Можно открыть окно.
udaff писал(а):
......Оставляем регулятор в максимально холодной зоне и сушим!
.....в таком случае автоматически включается кондиционер и сушки не получится.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Azzteck, здесь ответ на ваш вопрос о просушке viewtopic.php?p=298538
:grin: В конце поездки просто выключаем кондиционер нажатием кнопки,оставляя регулятор в синей зоне!Как он автоматически включится,если я его принудительно выключил?
ладно, будем сушить пока не поздно) пока что вроде не воняет)
udaff писал(а):
.....Как он автоматически включится,если я его принудительно выключил?
есть два :!: способа , автовключения - автовыключения кондиционера, без нажатия кнопки принудительного включения-выключения. :pardon:
и у тех, у кого есть кондиционер, думаю должны об этом знать ;)
а у кого нет или кто не знает
в помощь
Riv_2000 писал(а):
Давненько у меня чесались руки залезть в блок управления отопителем с целью устранения этих автовключалок. Возможно, кому-то это и удобно (автоматическое включение кондюка), меня это бесило. Напрягало то, что кто-то или что-то решает за меня когда включать/выключать кондиционер. Мало того, если печка вывернута на холод, автоматика еще и рециркуляцию врубала. Зачем? Непонятно. Запотевание при повышенной влажности в таком случае еще больше.
В общем, изъятием одного единственного микрика всё устранилось.
Во блин! А я сегодня в тырнете роюсь, сюда заходил, на драйве точно год назад видел! А оно здесь в общую кучу свалено что даже поисковики не находют.
