Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Подскажите пожалуйста по номерам следующих позиций (загорелся спаять самостоятельно переходники от стоковых разъемов седана на 10-ти контактный разъем фар от хетчбека):
1. Ответная часть (папа) на 3-х штекерный разъем белого цвета (ближний + дальний свет седана) с артикулом 161 941 165 существует или нет? Если нет, то разъем с каким артикулом туда подойдет (видел на форуме, что паяют из каких-то релюшек)?
2. Ответная часть (папа) на 2-х штекерный разъем черного цвета (габаритные огни седана) с артикулом 5X0 973 702 существует или нет? Если нет, то разъем с каким артикулом туда подойдет?
3. Ответная часть (папа) на 2-х штекерный разъем черного цвета (поворотники седана) с артикулом 1J0 973 722? Я так понимаю, это разъем 8D0 973 822?
4. Ответная часть (папа) на 3-х штекерный разъем черного цвета (электрокорректор фар седана) с артикулом 1J0 973 723? Ответной части в ETKA не нашел, но судя по внешнему виду очень подходит разъем 1J0 973 803 (или он не влезет из-за разных расстояний между контактами в корпусе?)
P.S. Просьба сильно не пинать, ETKA только осваиваю.
mister_hat, обратись к Роме (Ro....maN) Или к Вове( Wowik[c@$peR]) они могут изготовить -недорого и качественно.
В том то и соль, что сам хочу порукожопить (ну тянет меня).
Дайте номер карданчика рулевого или чо там у нас стоит..со шлицами....))
Олег, к сожалению отдельной запчастью карданчик не идет, только в сборе с приводным валом. Стоит это все - космос. Вот номерок 6RU 423 961 A
8 618 р. в Эмексе....в Экзисте 11 с копейками... мда уж...
Благодарил (а): 22 раз.
Привет.
Интеллигенция tuzemec украла вот эту пластиковую загрушку у зеркала. Подскажите, пожалуйста, ее номер или название. Никак не смог найти.
mirror.jpg [ 69.39 КБ | Просмотров: 7922 ]
Благодарил (а): 105 раз.
bbwalleg писал(а):
вот эту пластиковую заглушку у зеркала.
Накладка стойки двери передней, левая - 6RU 853 273 9B9
Кроме заглушки нужен крепеж, металлическая клипса в пластике 3шт. Кстати, интелигенция снятую деталь выкинула, потому как без обрыва стержней заглушки ее не снять.
ald писал(а):
нужен крепеж
Не подумал, конечно, вот: Заклепка распорная - 5Z0 853 695
Подскажите пожалуйста каталожный номер двухпинового разъема подогрева сидений, который идет из штатного сиденья поло седан и пинов для него.
1J0 972 923 - корпус плоского разъема с фиксатором контактов 2-х штекерный.
К нему предлагается несколько комплектов проводов, нужно знать сечение провода. По пинам пусть знающие подскажут, я в ETKA вижу только уже обжатые с пинами провода.
Schtrauch, вот номерок который тебе нужен: 1J0 972 712 (191 972 712 - тоже самое)
Пины для него:
0,5-1,0мм2 - N 103 189 05
2,5мм2 - N 103 190 05
1J0972712.JPG [ 32.7 КБ | Просмотров: 7809 ]
mister_hat, это ответная часть, которая идет из жгута салона к сиденью. :-)
Ага, спасибо, разобрался, а как вы смотрите в etka номера пинов? Я, нажимая, на разьем, вижу его артикульный номер, и, нажав на кнопку сопутствующих деталей, вижу только готовые уже обжатые провода с пинами.
А это - "секрет фирмы" :grin:
Добавил в путеводитель по разделу viewforum.php?f=117
ОлегV
