Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 478 раз.
Я ставил резервный предохранитель запитал с него, запрещающий плюс габаритов силовой выход на дальний свет все отлично работает на двух машинах.
ключ зажигания зажимает контакт который включает прикуриватель и магнитолу, найти это реле и использовать контакт как питающий реле на ближний свет, который заставит гореть ближний свет, когда ключ вставлен, правда нельзя надолго оставлять ключ не заведя двигатель аккумулятор сядет.
Благодарил (а): 17 раз.
skynetrussian писал(а):
..нет возможности проверить, придется смириться с включением дхо с зажиганием
А чем плохо, за то не забудешь включить ДХО
Хорошо...только раньше:машина едет-светят, мотор заглушил-погасли, сейчас: зажигание вкл-горят...придется подключать ручник чтоб дхо откл при вкл зажигании...
Похоже в реле не работает контроль напряжения.
Тут многие подключают РХО на ближний свет, т.к. их напрягает лампа дальнего на приборке.
У меня вот лампа гореть перестала =) Что-то вышло из строя. Предохранители в норме, вероятно, реле. А как вы собираетесь узнать, что реле перестало работать? Днем 20-40% дальнего не особо-то и отражаются от машины спереди.
Naman, Лично мне всё равно, так как делал для красоты как у старших фольксов. А так обычно любуюсь своими фонарями в отражении впередистоящей машины.
Благодарил (а): 108 раз.
Kalyaider писал(а):
МОЙ ВАРИАНТ ДХО..............
ГАИШНИКАМ ПОНРАВИЛИСЬ, ПРИКОЛЬНО ПОЛУЧИЛОСЬ... СПРАШИВАЛИ КАК ЗАМУТИЛ? СКОЛЬКО ЛАМПОЧКИ СТОЯТ...?
ДХО и ПОВОРОТЫ 2 in 1:
Часть 1. http://www.drive2.ru/l/3505201/
Часть 2. http://www.drive2.ru/l/3555546/
Часть 3. http://www.drive2.ru/l/3624993/
Часть 4. http://www.drive2.ru/l/3651066/
Часть 5. http://www.drive2.ru/l/3675707/
Часть 6. http://www.drive2.ru/l/3714927/
Поставил себе такой же вариант. Теперь часто моргают лампочки поворотников на приборной панели. Как победить?
ToriasTellion, переделывать. частое моргание стрелки поворотника-ошибка борт сети.
добавлять резисторы-"обманки" в цепи поворотников.
Понятно, что надо добавлять. И они есть. Если подключать в параллель к лампе, то желтый светит очень тускло, что очень плохо.
Проконсультируйте пожалуйста для чего нужно ставить 2 реле ? Как некотрые люди ставят. Хочу поставить ДХО общей мощностью 6W.
Или одно общее, чтоб ДХО отключались, когда включаешь габариты. Или + еще два. На каждый поворотник, чтоб когда включался поворотник, отключалась лампа ДХО с соответствующей стороны.
Благодарил (а): 121 раз.
Доброго время суток. Являюсь счастливым обладателем бампера от ХЭТЧа и соответственно были туда установлены светодиодные ДХО. Проблема в том что (suki) китайцы во внутрь ДХО вкрячили драйвер (даже не драйвер) на 3,3В который при поданном на него напряжении сильно издает радиочастотные помехи и невозможно при этом слушать радио.
20140302_005.jpg [ 651.6 КБ | Просмотров: 9504 ]
Когда мне надоело слушать музыку из флешки, решил заняться проблемой паразитных излучений из ДХО. В качестве замены китайской микросхемы, был приобретен в Чип-Дипе готовый драйвер LDD-700.
20141004_009.jpg [ 579.85 КБ | Просмотров: 9504 ]
Ход работы:
1. Разборка корпуса, с целью перепайки светодиодов. Корпус залит черным герметиком, но отверткой и какой-то матери все разъединяется без проблем.
2. Перепайка светодиодов. Китайцы светодиоды запитали параллельно, а для данного драйвера необходимо обеспечить последовательную цепь с падением напряжения на каждом светодиоде. Для питания равным 12В были спаяны в каждом ДХО две цепи с последовательно расположенными светодиодами (по 4 шт. в каждой цепи) и соединены параллельно.
20141004_001.jpg [ 751.27 КБ | Просмотров: 9504 ]
3. Присоединение драйвера и проверка работоспособности. Радиочастотных помех не обнаружено!
4. Соединение корпуса с герметизацией герметиком.
20141004_007.jpg [ 282.06 КБ | Просмотров: 9504 ]
Нижняя фара на драйвере LDD-700
Верхняя - китайский драйвер.
Вот и всё.
всем привет, я хз что и как с этим освещением, но у меня на vw polo hetch при вкл зажигания горят и ближний и габариты вкруг, я пробовал через васю отключить и через подрулевой, результата нет и идей тоже, может кто знает как отключить габариты и оставить ближний от зажигания :wall:
Почитай - здесь. Несколько постов вниз. Как раз похожая ситуация.
