◷18 июл 2013, 08:40
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 108 раз.
delfi писал(а):
maxman писал(а):
Кстати, народ не кто не покупал у диллера шнурок для ipod? чтоб вместо usb в медиа ин вставлять? и будет ли он с iphone4 работать??? а то музло из itunes на флехи не кидается=((((((
Itools - отличное дополнение к айтьюнсу от китайцев
При чем тут iTools? Из айтюнса музыка копируется отлично, даже если не знаешь, где лежит файл, то мышкой берешь нужную песню и перетаскиваешь в проводник. Просто дело в том, что как я понимаю, магнитола может воспроизводить только mp3 (про wav я молчу), а у меня большинство медиатеки в mp4.
◷06 сен 2014, 10:11
Ссылка на сообщение
Подскажите, если камеру подключить к RCD510, парктроники стандартные будут работать, или при включении задней передачи будет только камера, а сонары не будут работать?
◷06 сен 2014, 12:57
Ссылка на сообщение
Будут работать и пищать . В зависимости от производителя 510 работают по разному, на бош показывают на экране одновременно с камерой, на делфи по отдельности либо камера либо парктроники , но пищат всё время.
◷06 сен 2014, 13:14
Ссылка на сообщение
Спасибо, тогда камеру точно буду брать.
rcd510 бошевская.
◷06 сен 2014, 15:59
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 82 раз.
*Поправочка,
На боше тоже будет работать либо парктроник, либо камера, причем по дефолту будут парктроники.
Штатный блок заднего парктроника на поло седан не умеет работать одновременно с камерой.
И почему вопрос всплыл в теме про Bluetooth?
можно было где-нибудь тут спросить:
viewtopic.php?f=18&t=165
viewtopic.php?f=18&t=185
viewtopic.php?f=18&t=1625
◷10 сен 2014, 16:08
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 217 раз.
Так в итоге ребята подскажите, на хайлайн и 310 голову подойдёт этот блок 1K8035730D ?
А также, если блок ставить на пассат с головой 510 тоже будет работать?
◷10 сен 2014, 17:24
Ссылка на сообщение
Будет
◷07 окт 2014, 12:14
Ссылка на сообщение
Плиз, кто в теме подскажите, а 1K8035730D будет работать с RCD320 + мультируль (HL2013+premium) будет работать?
◷07 окт 2014, 21:25
Ссылка на сообщение
vonLeer, работать то будет, однако надо делать дополнительную кнопку, которая будет переводить голову в режим телефона.
◷08 окт 2014, 08:44
Ссылка на сообщение
Не совсем понял. На руле есть кнопка с изображением трубки.
◷09 окт 2014, 06:46
Ссылка на сообщение
vonLeer, Этой кнопкой на руле ты активируешь блок блютуса на разговор, то есть "снимаешь трубку", но при этом магнитола в режим разговора не переходит. Причина в том, что 320 сидит на другой кан шине и не воспринимает сигнал от кан комфорта.
Проще говоря, если всё реализовать, тебе при входящем вызове придётся нажимать ДВЕ кнопки - одной(дополнительной) переводить 320 в режим =ТЕЛЕФОН=, второй(на руле) отвечать на вызов.
На самом деле мною данный момент до конца не изучен, так как не бало достаточно времени, что бы всё до конца проверить.
◷09 окт 2014, 09:41
Ссылка на сообщение
При нажатии кнопки на руле, магнитола замолкает (муте). Это не тоже самое, что начать разговор, будь блютух блок установлен?
◷10 окт 2014, 00:41
Ссылка на сообщение
Нет, это то не тоже самое.
Без дополнительной кнопки тебя будут слышать, а ты ничего слышать не будешь, у тебя так и будет играть радио ил флешка.
◷10 окт 2014, 07:26
Ссылка на сообщение
А есть смысл с RCD-320 ставить такое:
VAG 000051433L Устройство громкой связи bluetooth phone-kit 5568,01р.
Bluetooth в Поло Седан Хайлайн с премиум пакетом
vwbt.JPG [ 56.58 КБ | Просмотров: 6484 ]
◷10 окт 2014, 08:44
Ссылка на сообщение
vonLeer, лично я не вижу смысла такое ставить. В этот бюджет можно и с простым блоком блютус + покупка штатной кнопки вписаться.
Как я писал выше, на 320 всё прекрасно можно поставить, просто алгоритм ответа на звонок удлиняется на одно действие.
А ещё, что бы не морочить себе голову, нужно либо купить 320 с встроенным блютусом, либо купить 510, и не важно будет это китаец или европеец.
Ваш ответ
Форматирование текста
