Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]
Благодарил (а): 31 раз.
Продам стандартные сиденья от Хайлана полика с попргреем, предложения цены в личку, сиденьям 6 мес, как новые
Ursus82, А подушки боковые не подключали? Не увидел про них ничего в отчете.
А мне некуда их подключать.
Разъем там стандартный, как на рулевой подушке.
На хае былобы можно и их подцепить.
у меня хай, а куда можно подключить?
Если в старых сидушках были подушки, то к тем же разъемам.
4 подушки вроде в хай + премиум.
Если в старых небыло, то надо проводку тянуть и в мозги прописать.
Я не стал заморачиваться.
Если очень хочется можем вместе схемы покрутить.
Куплю сидения родные, тем кому они уже не нужны!)
Olegsan, вопрос не в той теме. Поищите в разделе "Барахолка". Вот к примеру, товарищ продает - viewtopic.php?f=106&t=11272 :-)
Ursus82 писал(а):
Итак по порядку.
Электрика.
У тиговских сидушек куча всего напихано, нам это все не нужно. Поэтому подключать все довольно просто. Водительское нужено два проводка с клемами на датчик ремня и два проводка на попогреи. На пассажирском только два проводка на попогреи.
Попогреи это белые разъемы, датчик ремня зеленый.
Греют тиговские сидушки очень круто, даже если не переделывать, а просто подключить к поликовскому контроллеру.
Вероятно наш контроллер управляет током текущим через попогреи.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Вот фотки самих сидушек.
Подключил вчера пасажирское сиденье, все хорошо работает, но возникли проблемы с пасажирским, не много не понел алгоритм.
Мы с нимаем колодку с контролера? а к этой колодке подсоединяем провода с белой колодки от Полика?
Можешь поподробнее, вчера пол вечера просидел так и не смог соединить
Да, у полика белая колодка с двумя контактами. Там провода толстые. Их к фиолетовому и коричневому.
Еще одна маленькая для датчика ремня.
Так как год назад были установлены спорт-сиденья от Шкоды Фабия Монте Карло, то задний диван оставался не в той цветовой гамме и не из того материала. Что бы это исправить, летом была куплена обивка от задних сидений все той же Шкоды Фабия Монте Карло, но руки дошли только сейчас. )) Все бы ничего, но размеры диванов отличаются, причем не в счет полика. У фабии диван уже и просто взять и поменять обивку не получилось. Вдобавок она отличается по способу крепления на самой основе. В общем пришлось отдавать в ателье (благо матушка там работает) и комбинировать фабийную обивку с родной. На мой взгляд получилось нормально. Главное теперь салон смотрится более гармонично и завершено.
Замена передних и задних сидений на VW Polo sedan
IMGP3352.JPG [ 2.42 МБ | Просмотров: 7115 ]
IMGP3355.jpg [ 2.94 МБ | Просмотров: 7115 ]
Благодарил (а): 232 раз.
Владельцы сидений от Шкоды Фабия Монте-Карло, подскажите!
Они действительно выше?
Просто я родные сидения использую на нижнем значении лифта, если буду расположен выше, начинаю головой задевать стойку при оглядке.
Да, выше. По ощущениям, в самом нижнем положении выше см. на 1,5-2. :-)
Еще недостатки есть какинть?
Есть небольшой. Если использовать коврики корытом, то бортик залазиет под заглушку/ящик и не очень удобно его оттуда вытаскивать. Но лично для меня, комфорт который испытываешь от езды на этих сиденьях, перекрывает все недостатки. :-)
Товарищи,подскажите от чего какого авто можно поставить заднее сиденье с подлокотником без стльного гемора? Или даже точнее: в каких авто семейства ваг примерно одинаковых с поло по размеру, стоит заднее сиденье с подлокотником посередине?)
