Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Не горит ближний свет на VW Polo седан. Что смотреть? подскажите пожл,ближний свет вообще не горит а дальний горит,в чем может быть дело???
если бы перегорел предохранитель то 1 лампа бы горела ! 2 лампы сразу не должны перегореть !
Переключатель, реле.
Благодарил (а): 328 раз.
попробуйте сначала лампы поменять. Бывает что вместе они сгорают. Благо не дорого они стоят, а потом уже дальше копать
По идее, вы правы насчет перегоревших одновременно ламп. У нас лампа Н4 с двумя спиралями - первая спираль - ближний свет, вторая - дальний.
Предохранители, отвечающие за ближний свет, разные для левой и правой фары; для правой фары - предохранитель №39, 10А, красного цвета (верхний длинный ряд, четвертый по счету, если считать от центральной консоли); для левой фары - предохранитель №59, 10А, красного цвета (нижний длинный ряд, второй по счету, если считать от центральной консоли).
Предохранители (ближний свет).jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 84050 ]
Последний раз редактировалось mister_hat 29 окт 2014, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
mister_hat писал(а):
У нас лампа Н7
На поло седане установлены лампы H4
Спасибо, поправил, перепутал с хетчевскими лампами.
снял 2 лампы .они перегорели обе.купил новые поставил и теперь ВСЕ ГОРИТ!Спасибо всем!
Не вижу благодарности;-)
спасибо дружище!очень помог.
Вчера перестали гореть оба ближних. Первым делом поменял лампу, не горит, проверил предохранители - целые. Вытащил переключатель, отсоединил-присоединил колодку, не горит. Где реле ближнего света и есть ли оно вообще - хз. Завел мотор погреться, дай включу фары... Горит ближний! Выключил-включил - горит! Только закурил на радостях, бац, погас. Сука! В чем может быть причина? И никто толком не говорит, на разных форумах смотрел.
Есть (см. рисунок ниже). Реле №7, оно же реле передних габаритных огней (для машин с ноября 2010 г.) Можно попробовать поставить от заведомо исправного авто (если есть знакомые с поло).
Блок реле.jpg [ 68.57 КБ | Просмотров: 83858 ]
Скорее всего переключатель и виноват,у многих такой косяк уже был.
Раз в 1-2 месяца перегорает лампа в левой фаре ближнего света. Последний раз сгорела вчера при включении ближнего света(стоял на месте никуда не ехал на заведенной машине). Уже надоело менять лампы. Подскажите в чем может быть причина.(Последние лампы стояли осрам).
Повышенное напряжение.. плохой контакт в колодке..замыкание в проводке...лапание руками за колбу лампы...
ну или ...... лампы попадаются дерьмо, хоть и фирмА....
