Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
vonLeer писал(а):
на нетбуке с вин хр драйвера встали
Не уверен, попробуй поставить вертуалбокс с осн. системой, а в боксе "хрюшу". У меня таким образом работает ELSA в боксе, прога сигналки на гараж и пр., осн. система W7. Удачи!
Как запасной вариант попробую, Спасибо.
Благодарил (а): 745 раз.
У меня есть версия 12.12.0 от китайского шнура с версией драйвера под 64битную систему. Мой шнур на ней работает по 7 кой. Надо?
Да, очень благодарен, ещё бы знать какой чип в Вашем шнурке.
Китайский шнурок с версией 12.12.0 можно рисифицировать ? Если да то как ?
ПО выложу чуть позже. Микросехмы: MCP2515 (14227VR) + D78F8513A.
Насколько мне известно, эта микруха не прошивается онлайн и не губит активацию его.
У меня, кстати, есть полулежачий шнур на Atmega162 + FT232RL. Хочу его реанимировать под русскоязычного ВАСЮ-Д.
Надо найти программатор или человека с программатором). Есть у кого такие в знакомых?)
Решил вопрос с акб нетбука, всё работает с вин хр, галочки нужные проставил, но без зажигания клаксон и стопари не заработали.
Как обещал. Ссылка на ydisk c программой VCDS 12.12.0 под микроконтроллер D78F8513A.
Здраствуйте. Подскажите где может быть проблема.
Когда машина заведена и включены габариты (ближний свет) все нормально, как только заглушаешь двигатель (габариты не трогаешь, т.е. вкл.) то начинает работать стеклоочиститель, в беспрерывном режиме первая скорость.
Лог с VAG-COM:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 6R0 937 087 H HW: 6R0 937 087
Component and/or Version: BCM PQ25 H+4 H46 0230
Software Coding: 3B904EBF48E32400923000003F0F84F00048414F60040000200000000000
Work Shop Code:
VCID:
2 Faults Found:
01758 - Bulbs for Brake Lamps
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 122
Mileage: 43255 km
Time Indication: 0
Date: 2031.14.08
Time: 23:38:45
03583 - Control Circuit for Windshield Wiper Motor (1/2 Speed)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 29
Reset counter: 120
Mileage: 43269 km
Time Indication: 0
Date: 2031.14.09
Time: 00:17:17
Благодарил (а): 134 раз.
zigli07, как раз вторая ошибка об этом - контрольный контур мотора дворника лобового стекла. Жаль, гугл ничего путного не выдает по решению проблемы.
Ребят,где у нас там управление цз через личинку?мне для сигналки надо....никак не найду
P.s. может есть у кого русификатор на кабельVAG-COM VCDS 12.12
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
IMAG1591.jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 7101 ]
IMAG1592.jpg [ 2.04 МБ | Просмотров: 7101 ]
Благодарил (а): 31 раз.
Интересует такой вопрос : как заставить штатку включаться при включенном зажигании? При запущенном двигателе штатная сигнализация никак не встает в охрану, нажав на кнопку штатного брелка, или провернув его в личинке замка - мы получаем сработку салонной кнопки закрытия дверей...
Гуру, у кого есть кабель, гляньте пожалуйста, есть ли функция типа: врубать штатку при включенном зажигании...??
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Hirurgns, я думаю это принципиально невозможно. Зачем такое нужно?.. только для дистанционного запуска или оставить прогреваться машину. Вспомним, что у нас в инструкции написано, машину не греть. Более того в Европе появились двигатели Евро 5, кажется, которые через 3 секунды после остановки глушат двигатель. Так что мысли о лишней холостой работе двигателя у инженеров даже не возникает, а значит и не возникает мыслей, об охране с заведённом двигателе.
Ребята, а можем ли мы через ваг-ком залезть в настройки климат контроля? У кого с климатом машина, гляньте пожалуйста... Интересует функция: авто-отключение рециркуляции по салону после долгой стоянки... Задолбал климат, постоянно вырубает рециркуляцию, если машина стоит заглушенная около часа, и более... Потом с автозапуска заводишь - он холодный воздух с улицы сосет, и толком ни салон ни движок не прогревает... Главное скорость пропеллера оставленную с вечера - он запоминает, а вот рециркуляцию постоянно сбрасывает... И не важно куда потоки направлены.. Пробовал по всякому направлять и оставлять, один хрен с утра нет рециркуляции...
Так вот, может есть там типа галочки чтоб не отключал... С кондиционером у людей сохраняется рециркуляция, а тут хитроумный климат - выключает её...
Спасибо!
Благодарил (а): 217 раз.
+[Показать] Spoiler: можно не читать
Эпопея с ремонтом шнурка закончилась или (или не закончилась) тем, что прислали другой шнурок, а активация на него не подходит и работает он только в демо режиме, ремонтник обещал прислать другой, но что-то всё никак не пришлёт
. Отсюда вопрос, можно на этот шнурок от автоадаптера (вот такой VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS) установить Васю?
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-aud ... dex69.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
