Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Благодарил (а): 595 раз.
kvlar писал(а):
Да по фотке схоже. Отлив - это удлиненное отверстие в самом пластике верно? Куда давить вправо? влево? или нажимать в глубину ровно?
Отвертку в отлив и тянуть на себя,сторона плафона с отливом выйдет из крышки багажника,там пластина металлическая на плафоне,играет роль фиксатора.
Благодарил (а): 585 раз.
kvlar писал(а):
Куда давить
+ немного на себя чтобы вытащить.
Други, снял таки я подсветку. Поздравьте :) Оказалось это углубление в пластике совсем не при делах. Его даже и трогать не надо. Оно слепое и выхода не имеет. Защелка стоит на противоположной стороне. Нужно отверткой с той другой стороны подцепить и она выскакивает.
Заказал такой комплект
http://ru.aliexpress.com/item/New-4-3-4 ... 95492.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 97116.html
Господа! помогите с выбором камеры.
Решил заказать в Витсоне ГУ просил скидку, сошлись на том, что ее часть это будет камера.
К сожалению, у них нет камеры для ауди ТТ, которая, как я понимаю, лучше всего подходит для ПС. Что можно выбрать из того, что у них представлено, чтобы минимизировать доработку напильником? http://www.witson.com/en/products.html? ... =100045457
По сообщению одного форумца в этой теме, камера для поло (седан) плохо подходит http://www.witson.com/en/displayproduct ... =100449260
Как насчет вот этой? http://www.witson.com/en/displayproduct ... =100442836
Проблема еще и в том, что размеры не указаны и приходится угадывать. Прод, к сожалению, не дружит с линейкой.
Благодарил (а): 232 раз.
По мне так пусть лучше скидку даст в 2 раза меньше, но деньгами.
И купить надежный вариант камеры отдельно.
Подскажите, хочу поставить салонное зеркало с монитором для камеры заднего вида в замен штатного. Кто-нибудь снимал уже штатное зеркало ? я попробовал потянуть крепление вверх как написано в мурзилке , но что-то его держит -может надо сильнее тянуть ?
именно так viewtopic.php?f=134&t=7690#p348757
Спасибо, буду пробовать .
Здравствуйте!
Кто знает подскажите пожалуйста. Установил камеру intro vdc-001
Она врезная, по идеи должна смотреть ровно. Врезал в бампер. Но она смотрит в небо. Фотка в аттаче. Что делать?
Спасибо.
image.jpg [ 2.12 МБ | Просмотров: 5672 ]
Благодарил (а): 217 раз.
а куда врезали то?
В бампер. Как сказали продавцы. Ну всё равно больше ее не куда не врезать. [usr][/usr]
image.jpg [ 1.55 МБ | Просмотров: 5642 ]
Может ее нужно было врезать ниже, где бампер закругляется
Мне потом эта мысль в голову пришла. Но всё равно если она врезная, она должна смотреть прямо или вниз, но не как не вверх.
Пробывал переворачивать, но тогда изображение на мониторе переворачивается.
Если вы ее конструктивно неправильно поставите,она может даже в бок смотреть. Сейчас нужно включать очумелые руки и мастерить чтоб она смотрела вниз
Думал на счёт сделать проставку, но чтобы она смотрела вниз, нужно очень сильно её наклонять, и это не есть хорошо. Просто думал, может кто нечто подобное ставил и была ли у него такая проблема. На данный момент тогда прощё потратить 2-3 тыс и купить камеру с глазом который поворачивается куда захочешь. Но я думаю в движении он не будет "гулять"?
