Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257198 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194863 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194863 ]
Здравствуйте. Озадачился увиличением клиренса после загородной поездки. Вопрос такой, каково расстояние от штатной пластиковой защиты до земли в штате? Если поставить проставки на передок только, то насколько этот показатель поменяется и поменяется ли поведение машины? Напрягло то что по колее визуально сантиметров в 10-12 чиркал защитой.
У меня установлена пластиковая защита Polcar, которая идет как аналог для нашей, но выглядит по другому немного. Еще сложилось ощущение что она провисла, так как она толщиной мм 1,5-2, из пластика мягче чем штатная, больше похожая на дизельную. Интересуют что получится если поднять только передок? Кто делал замеры. Больше ничем нигде не цеплялся кроме как защитой. Летом даже по полям рассекал, один раз цепанулся только, но там визуально колея была большая.
Комментарий к файлу: На машине
100_1915.JPG [ 1.57 МБ | Просмотров: 5363 ]
Комментарий к файлу: Общий вид
100_1902.JPG [ 1.29 МБ | Просмотров: 5363 ]
Конечно читать тему целиком - лень, а ведь в ней все есть.
Возможно пропустил. В теме видел кучу инфы про расстояние до свеса переднего бампера, но не до защиты. ПЛюс только про перед инфы мало, а про ощущения только от передних проставок и того меньше. Я задал конкретный вопрос под конкретный случай, описав все что меня интересует в сложившейся ситуации. Форум для этого и нужен помогать друг другу, а не критиковать с ходу. Поверьте, я тоже много чего знаю, но вот именно этим вопросом не озадачивался.
Girafus писал(а):
....Вопрос такой, каково расстояние от штатной пластиковой защиты до земли в штате?....
8.jpg [ 38.31 КБ | Просмотров: 5295 ]
ОлегV писал(а):
Спасибо. А если просела то и того меньше. Буду колдовать с проставками по первому теплу. Следующие заезды будут только слкдующей зимой в Сибирь
Girafus писал(а):
....Буду колдовать с проставками по первому теплу....
и какое расстояние удовлетворит ?
я думаю поставить проставки на перед +2см от них. И есть мысли о 16 радиусе колес, с них еще бумаю пару см выйграть. Идеально конечно полный привод и клиренс туареговский, но имеем что имеем
Тоже хочу про проставки отписать.
Летом, перед всякими путешествиями, тоже решил проставки поставить. Загружался очень сильно.
Машинку подняло, но подвеска стала очень дубовая.
Лежуны неприятно проезжать, в поездках погнул 3 диска.
Видимо поджатые пружины или ход на выпад колеса уменьшился.
В семье еще один поло есть, я как на нем проехался сразу ощутил разницу.
Сейчас собираюсь с духом чтобы их снять. Холодно и лень.
Проставки спереди 11мм плюс вторая чашка. Сзади вытачивал по чертежу из этой темы 15мм плюс резинка.
Сегодня была возможность сделать замеры моего расстояния до защиты попутно с осмотром на подъемнике. Максимум 12 сантиметров из-за формы защиты. В центре есть выступ под выхлоп, на штатной там прорезь, расстояние падает до 11-10.5 см. В общем не удивительно, что по снегу цеплялся за все и вся. В общем буду прикидывать новый проект по другой защите. Или штатную, но очень уж дорого или металическую, но смотреть где потеря клиренса по минимуму. Но это уже точно летом ближе к осени. Машина еще в гарантии, так что манипуляции после схода с гарантийки.
Не может такого быть, если пружины не менялись. Ход отбоя уменьшается, это да.
Доброго времени суток ,а не кто не выложит фотки если заднюю часть не трогать, а пред увеличить на 11мм,что из этого получится? И что будит если я бутерброд сделаю с родных опорных тарелок(просто они уже есть) Понятно что родная чашка больше в диаметре,но там все должно центроваться или я не прав.
прав....
Так родные чашки пойдут или стучать будут?
Две родные тарелки пружины на одной стойке, с родным подшипником, проставкой и конструкцией типа бутерброд НЕ подойдут. Одна из тарелок должна быть от гольфа или шкоды с диаметром центрального отверстия соответствующего диаметру штока амортизатора, у родной тарелки этот диаметр больше. Потому что у родного подшипника имеется бортик который встает между родной тарелкой пружины и штоком амортизатора. В теме все разжевано просто со всех сторон, читайте тему.
Так это понятно,я же спрашиваю что будет если этот зазор останется,неужели из за этого будит стук,ну будит зазор,все ровно там все сжато,проставка на чашке зажмется,там я смотрю пазы,ни че никуда съезжать не должно. Чашки от Гольфа или Шкоды,меньше по диаметру и становятся в притык на шток амортизатора что обеспечивает тишину или направление тарелок? Объясните пожалуйста,зачем нужна чашка в размер со штоком,почему не допускается зазор?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
