IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 523366 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 523366 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 523366 ]
С ув. ОлегV
Сгорела лампа левого габарита сзади.. седня попытался снять фонарь-чот не отдуплил как ваще до лампочки долезть? И насколько я понял-там стоит безцокольная? Такая же как и в передних габаритах?
Олег151,
viewtopic.php?p=12470#p12470
Фонарь снимай и неси домой,дома разбирай.Не вздумай на холоде,сломаешь защёлки.Я разбирал,там детский конструктор.
Смотреть на youtube.com
Добавлено спустя 19 секунд:
Нашел вот....
Ребят нужно снять переднее крыло. Инструкции скачал. Кто снимал - подскажите пжл, какие подводные камни есть? Уплотнитель в районе стойки стоит? Если да, как аккуратно срезать? Спасибо.
823-00.JPG [ 53.9 КБ | Просмотров: 8544 ]
Подскажите номер накладки которая должна быть в указанном на картинке месте, пожалуйста
rpm, Это такой упор фигурный? типа как из пенопласта?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Вот тут нарисуй что тебе нужно..а то на том чертеже хрен поймешь...)))
IMG_9933.jpg [ 123.28 КБ | Просмотров: 8542 ]
rpm,
я тебя,по моему, понял.
как то на форуме уже искали такую пластиковую штучку-закорючку, и она не у всех есть почему то ....
если я,всё таки правильно понял.
они вот в этих местах находятся
лл.jpg [ 173.02 КБ | Просмотров: 8529 ]
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
вот, вроде бы нашёл.
не про это ли разговор ?
1.png [ 190.22 КБ | Просмотров: 8526 ]
Да, вроде бы она) ее видно, если смотреть сверху на нижний угол лобового стекла, находится на стыке крыла, жабо дворников и лобовухи за петлей. Потерялся во время дтп.
ну тогда всё верно, об НЕЙ разговор....
Перед покраской оторвал эту накладку. Под ней что то вроде полоски двустороннего скотча. Думаю как приклеить обратно. На Момент что ли?
Нужна инструкция по замене ролика промежуточного поликлинового ремня и натяжного ролика поликлинового ремня.
Viy, А поиск? Не?)))
viewtopic.php?t=7562
А поиск не помог. Там инструкция для авто без кондея, а у меня с кондеем. У меня нет натяжителя. Вот интересно, как снять ремень?
Viy, Как нет натяжителя????? Два ролика...один паразитный... второй-с автоматом натяжения..... нижний ролик как раз автомат...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
http://www.polosdn.ru/news/snjatie_i_us ... 2-06-13-45
