Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
Damob,
Да куда уже подробнее ??
viewtopic.php?p=199822#p199822
viewtopic.php?p=218479#p218479
https://www.youtube.com/watch?v=QIYN7WBhsO0
ОлегV писал(а):
Damob,
В том то и дело! Я же написал, "для особо одаренных"! Мне не понятно куда конкретно припаивать провод AUX, какие кондеры стоят на контактах 2005, 2006! Сборка на контроллере TPS2051B, может там иначе все, ибо я не нашел конкретную схему с таким контроллером.И на разных источниках разные схемы, кто то ставит перемычку в одном месте, кто то в другом, кто то вообще не ставит. Поэтому что бы не накосячить и попросил людей нарисовать конкретно для меня (может и еще кому то понадобиться) подробную схему пайки, конкретно под контроллер TPS2051B. Надеюсь на этот раз объяснил КОНКРЕТНО что мне нужно!
Спасибо!
В Челябинске есть специ по установке?Помогите!!!!!!!!
Благодарил (а): 43 раз.
[quote="Damob"]Здравствуйте! Прошу помощи! Может ли кто нибудь нарисовать подробно что и куда паять? .../quote]
Комментарий к файлу: Основные иоиенты
USB&AUX.ZIP [6.38 МБ]
garikello, спасибо! Уже более менее разобрался! Только еще один вопрос (для тупых). Как я понял, для инсталляции AUX ставим перемычку на R14, далее два кондера 0.1 мКф на контакты "2006" и "2005", туда же провода левого и правого канала. (поправьте плз, если ошибаюсь) А куда паять общий провод от левого и правого канала?
Для "спасибо" здесь принято нажимать на зеленую кнопкку, что внизу сообщения, правее "лс", - пока печатал,ты разобрался сам, а общий провод если перевернешь плату легко обнаружить по самой большой площади. Запаять можно насквозь продев одножильный провод, максимального для этих отверстий сечения, вывести лучше в двух местах сразу, рядом с конденсаторами..
Платы бывают с пропаянными и непропаянными переходами.
Кто в Уфе (или в Башкирии) может сделать USB на RCD 30?
В долгу не останусь)
Зарукожопил себе AUX! Итог: Убил RCD-30! Все работает но звука нет ВООБЩЕ, ни на радио ни на CD ни наAUX! Причем когда подключил майфун, все играло, но как только переключил на AUX, все потихло. (видимо где то соплю повесил). Короче подарили на ДР корешу RCD-510, а его 310-ю поставил себе.
З.Ы. Кому нужна RCD-30 (Убитая), отдам в хорошие руки.
Так же есть 2 новые микрухи TPS2051B и SMD-шки (кондеры, резисторы). Москва.
Я бы забрал для экспериментов,- подробней наверное через личку.
Ищу умельца в Москве/МО кто поможет подключить aux/USB на 30-ку.
Благодарил (а): 26 раз.
Можно реализовать на митинском радио рынке если что пиши
Какие параметры флешки должны быть? Старая накрылась, а новые не читает. Несколько штук перепробовал. Брал флешку у знакомого - играет.
Уважаемые форумчане, ищу умельца, кто сможет мне сделать usb в Свердловской обл. Живу не далеко от Екатеринбурга.
Volkswagen Polo Sedan Добавляем USB Mp3 в штатную магнитоллу RCD-30
mishail,
сравните свою ссылку и viewtopic.php?p=382281#p382281
разница есть ?
