◷22 дек 2014, 06:22
Ссылка на сообщение
Добрый день, вчера у моего polo sedan 2010 появилась проблема. При нажатии педали газа двигатель начинает работать очень громко, как трактор. Это происходит только при резком нажатии на газ, если довести обороты до 3-4 000 и держать, то такого звука нет. На холостых тоже все тихо.
Что это может быть?
◷22 дек 2014, 07:59
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 328 раз.
может вам сюда? viewtopic.php?f=11&t=7714&hilit=%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
◷11 янв 2015, 00:07
Ссылка на сообщение
Добры вечер, проблема схожа - http://www.polosedan-club.com/threads/% ... 0%BC.3979/ - соседний форум, ответа так и не нашел, 100% что это ни только у меня,
а если у кого и не было то будет - двигатель то один, что конкретно надо купить?, машина выпуск октябрь 2012, пробег 55.000 - началось с 52 000 потихоньку усиливается, менять все сразу помпу, ролики, ремень, цепь,коллектор и ещё в придачу генератор - неохота., попробовал заснять-
темно но главное звук, двигатель холодный только завел, из салона слышно лучше http://youtu.be/cFqhlfUBeDY, вроде бы ничего нелюфтит, масло в норме, при переходе на ликви после кастрола вообще перестал стучать даже на холодную,ухо к помпе звук идет со стороны генератора, прислушиваешся к генератору звук идет со стороны помпы, а вообще создается такое впечетление что распредвалы на сухую вращаются, противный резонирующий звук после 2000 оборотов неслышно, если нетрудно - подскажите. Спасибо.
◷11 янв 2015, 00:18
Ссылка на сообщение
Я бы к мотористам подъехал и дал им послушать....
◷11 янв 2015, 00:32
Ссылка на сообщение
Только, где найти толкового именно по этим движкам. У ОД с такими проблема
◷11 янв 2015, 00:35
Ссылка на сообщение
Искать....к одному ,к другому,к третьему.....всех слушать и на ус мотать....глядишь кто нить что нить умное и выдаст.
А движки они по одному принципу работают, это ведь прошлый век, образно говоря )
◷23 янв 2015, 10:49
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 331 раз.
Новую тему не стал создавать, спрошу в этой. Вот стал замечать громкий и бубнящий выхлоп, при газовке и раскручивании движка при езде свыше 1500об/мин. Вот думаю может глушитель прогорел. Ездил на других поликах, такого шума выхлопа как у меня нет, хотя у меня сделана полная шумоизоляция салона, кроме крыши. Вот Видео выхлопа
◷23 янв 2015, 14:35
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 595 раз.
vovanair писал(а):
Вот Видео выхлопа
скорее всего потроха в глушителе отгорели и звенят там... Ногой по нему постучите-если так,то греметь будут....
◷23 янв 2015, 15:06
Ссылка на сообщение
да у вас, батенька, там 500 кобыл)) не меньше!!!
а по теме - банку заднюю проверь... скорей всего подзамену
◷23 янв 2015, 16:24
Ссылка на сообщение
сегодня попробую продефектировать таким способом
◷24 янв 2015, 15:43
Ссылка на сообщение
vovanair, а какой пробег?
◷24 янв 2015, 21:45
Ссылка на сообщение
почти 23тыс.км. мало езжу, может поэтому проблемы с выхлопной системой из-за конденсата. Пробовал продефектировать нехитрым способом-ничего не болтается внутри. Нужно на яму становиться или на подъемник чтобы все осмотреть хорошенько.
◷25 янв 2015, 08:30
Ссылка на сообщение
С таким пробегом претензий к глушителю быть не должно,если не мял и не бил его конечно...
◷25 янв 2015, 09:49
Ссылка на сообщение
Зачем ездить? Глушак забить сернистым конденсатом в легкую лишь почаще в холода пользоваться автозапуском по делу и без оного, например, когда в поездке нет необходимости! Кстати, зимой конденсат замерзает, а сливного отв. я что-то не заметил.
◷27 янв 2015, 18:53
Ссылка на сообщение
Вот сегодня нашел подтверждение свей версии.
bonivur2 писал(а):
Всем доброго дня)2012год,автомат. У меня в первую зиму машина не завелась после 12-ти часовой простойки на работе при -25.Машина схватывала и сразу же глохла.На следующий день на эвакуаторе пригнал к ОД,загнали машину в тепло,всунули в выхлопную трубу шланг с теплым воздухом и через 20 минут машина завелась,но из выхлопной слилось литра три воды.ОД объяснил это тем,что при коротких поездках в КАТАЛИЗАТОРЕ образутся конденсат который в последующем при стоянке замерзает и создается пробка,которая не пропускает выхлоп и машина глохнет.Ни свечи,ни аккам-р не проверяли,а сразу всунули трубу и больше ни чего не делали.Видно уже сталкивались с этим.Посаветовали в мороз не ездить на малые расстояния и перед стоянкой хорошо прогазовывать.
http://polosedan-club.cоm/threads/%D0%9D%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5.5966/page-3#post-176755
Ваш ответ
Форматирование текста
