Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]
snake0123 писал(а):
maKzzz писал(а):
Я заморочился по полной:
В патроне от поворотника (1156) заменил цоколь на 1157 (трёхконтактный - один "масса" и два "+"); и запитал его от обрезанного габаритного
бывший повортник, соответственно, ушёл в нижний отражатель, но посклоьку оранжевая Led-лампа по диаметру не поместилась - пришлось поялником увеличить посадочное метсо.
Далее, один из "+" нового габарита запитал через реле с задержкой времени - которое подключено к поворотнику, и таким образом при движении габаритные огни выполняют роль ДХО (запитаны оба "+") - лампа светит на 100% своей мощности (кстати - 860 Лм), при включении повортника - срабатывает реле и рзмыкает один из "+" ДХО - лампа начинает светить на 50% от своей мощности на всём протижении мигания повортника, при отключении поворотника реле вновь замыкет "+" ДХО и свет возвращается в 100%-ый режим.
При этом, фара "не учавствующая" в повороте светит без изменений. Описанный эффект можно пронаблюдать у некоторых Ауди, и Рендж Ровер Эвок.
Езжу с описанными ДХО около 2 мес., при проезде мимо Инспекторов ГИБДД - никаких нарекиний ниразу не возникло.
Осталось Н4 подобрать, вероятнее всего - Филипс "Блю вижин"
P.S. я бы видос выложил, но не знаю пока каким образм...
А откуда брал патрон под цоколь 1157?
Магазин в Екатеринбурге на Луначарского.
Занялся этим делом. Заменил. При проверке обнаружил, что резистор на 16 ом горит при включении авариек. Снял его от греха подальше. пока наслаждаюсь звуком двойного мигание при повороте. Придется брать нормальные обманки. Кто-то писал, что диоды не светят в отражателем поворотника. Светят великолепно. Выкладываю фото
Комментарий к файлу: Так у меня светят только габариты. Без включенного ксенона
Смена мест поворотов и габаритов
DSC_0442.JPG [ 1.77 МБ | Просмотров: 2469 ]
Комментарий к файлу: Специально в темноте фото делал. Красиво вышло.
DSC_0444.JPG [ 670.15 КБ | Просмотров: 2469 ]
Светить то они светят, и соответственно, чем ярче лампы - тем сильнее светят. Но (!) они не фокусируют световой пучок, и встречку вы слепите.
Эту проблему я решил. Теперь не светят диоды кукурузины. Оставил только диоды в линзе. И рассеивания нет
если горят резисторы при вкл. аварийке, то нужно помощнее поставить.
Благодарил (а): 279 раз.
Можно поступить проще: Параллельно новым (маломощным) лампам я подсоединил старые (на 21 ватт) и спятал их в подкапотном пространстве. Они не дают ошибки, на приборке мигает все правильно.
Установлены они в советских патронах не помню даже от чего, м.б. УАЗика, которые, в свою очередь, прикреплены внутри к пластику саморезом между торцом центральной верхней решетки и блок фарой.
