шаровые в любое время можно заменить не напрягаясь и не разбирая половину подвески.
они из всего перечня самые легкодоступные в плане снять - поставить.
да и если в ТУ, зачем их трогать.
после замены чисто шаровых, регулировка по моему не требуется.
Поменяли шаровую из за сорванного одного болта из трех, сама нормальная, но порвали пыльник, я хотел ее отревизировать, но не могу найти пыльник на нее, может кто подскажет, где взять!?
Посоветуйте (желательно из опыта использования) шаровые, а то в теме только про оригинал и Lemforder.
Благодарил (а): 162 раз.
Подскажите, какой ресурс шаровой опоры или кто, на каком пробеге ее менял.
Сейчас у меня пробег 80т км вот думаю менять или нет.
И еще вопросик, надо ли после замены шаровой делать сход-развал?
169700 пробег....шаровые живее живых))))
Благодарил (а): 328 раз.
а как же?
Олег151 писал(а):
.к стати на моем пора скоро будет менять..левая что то люфтит уже...
Все таки какой средний ресурс. Судя по активности форума, шаровые у нас дольше всех живут.
Vitaliy, гайку подтянули и все...никаких стуков нет...))
Благодарил (а): 50 раз.
А зачем?Схождение-эт если наконечники рулевых меняли.А развала у нас нет.Можно ездить(после замены),и если начало подтягивать в сторону,или "плавать"-тогда стоит думать о регулировке.У меня 73 000-менять даже не думаю,хоть и новые есть.Шаровые у нас живучие,чего не скажешь об верхних опорах стоек.Вот они то,рано подстукивать начинают(если дороги как у меня-зимник и бетонка)
ага. Они стучат, а основной стук от рейки
Не дождавшись советов, на пробеге 35750 поставил TRW код JBJ 816.
А это какая опора - левая или правая?
На сайте экзиста, почему то TRW JBJ 815 и JBJ 816, указаны в обоих списках - и для левой и для правой опоры.
Highline + Premium 2011г. ...
Z80 писал(а):
TRW JBJ 815
Правая по ходу движения авто.
Шаровые опоры.
Шаровая опора TRW JBJ 815.jpg [ 81.66 КБ | Просмотров: 10802 ]
Z80 писал(а):
JBJ 816
Левая по ходу движения авто.
Шаровые опоры.
Шаровая опора TRW JBJ 816.jpg [ 78.86 КБ | Просмотров: 10802 ]
Alexsto писал(а):
на пробеге 35750
Афуеть.... как можно на таком пробеге ушатать шарики?
ob_+mil , скорее стойки стаба три-четыре раза умрут, чем оригинальные шаровые. Они очень крепкие у нас.
Вчера осматривал стойки стаба. Попутно нашёл немного порваный (~1см) по месту сгиба, пыльник на правой шаровой. Проверил шаровую, вроде живая, не стучит. Сейчас вот в задумчивости, по хорошему надо опору менять, но пробег всего 55 тыс., стуков нет.... интересно, сколько опора ещё протянет с таким пыльником. Возможно, он порван уже давно, за 55тыс я первый раз досконально осматривал шаровые. Обычно гляну сверху, пыльник жив, значит все в порядке. А вчера решил пыльники опор по кругу осмотреть и вот нашёл порыв. Вряд ли пыльники существуют как запчасть для нашего поло. Может сколхозить пыльник от отечественных авто?
