Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 359797 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 359797 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 359797 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 359797 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 359797 ]
а если авто куплено с защитой, установленной дилером ?
защита будет допом и дилер может брать деньги за снятие/установку при ТО
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 01 фев 2015, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Госпидя....да пицот раз говорил-да вырежьте вы отверстие в защите...150 х 150 мм...и навсегда снимите эту проблему....
Благодарил (а): 112 раз.
mkovalevskiy писал(а):
Олег, поспорю с тобой, "за счёт заведения" лишь в случаях, когда защита входит в комплектацию автомобиля с завода
а как дилер определит, что я сам установил оригинальную защиту?
Элементарно, Ватсон....по ВИНу...
frem, ну по VINу они видят всё, "из чего твоя машина состоит"
Холмс, да может он еще запрос на завод сделает.
Незанимается дилеры токой ерундой как проверка устанавливалась ли защита оригинальная у офицалов или нет.
Зачем????!!!! У него в программе по ВИНу видно все потроха именно ТВОЕЙ машины...
Конечно не занимаются...а тупо включают в нормо-час...
frem, здесь http://www.octavia-club.ru/f/skoda-octa ... e-vin/p448 точно никаких запросов на завод не отправляют
[/quote]Конечно не занимаются...а тупо включают в нормо-час...[/quote]
согласен на 100%.
Добавлено спустя 5 минут:
в 2007 я с вои вины пробивал сам и безплатно на еткаонлайн.ру - только его уже с полгода как заблокировали (жаль конечно).
п.с. в расшифровках вин кода также имеет место некоректная (непровдивая информация).
Благодарил (а): 26 раз.
Ники писал(а):
Вот такая у меня! Это пыльник называется? "Защитный брус" вообще класс название. То же что телевизор называют "держатель жиклеров" в экзисте кажется такое видел
Ну новерно ставили за доп плату... а так ставят только пыльники.
Нет, никакой доплаты не брали. Я так понимаю это было включено в комплектацию
Ну нафлудили мы тут
нет, Коля, в комплектацию композитная защита не входила
Прайс первый.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 6466 ]
Максим, ну почему нафлудили, выяснили что штатная защита есть, и что это не пыльник. Ну в комплектацию хайлайн она не входила, но помню что без нее купить машину было нельзя. То есть премиум пакет был в допах и защита. Такие машины приезжали с завода. А не дилер устанавливал
правильно, защиту как доп тебе могли поставить на заводе, но поставили ли.... надо смотреть по расшифровке вина
