Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 364052 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 364052 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 364052 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 364052 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 364052 ]
Ну для этого не обязательно вин расшифровывать, можно просто заглянуть под капот))) или под дно. А по расшифровке вина у меня охлаждаемый перчаточный ящик, а это не так)))
Ты при ТО за снятие/установку защиты деньги платишь ?
нет))) она же штатная. Пытались как то развести, на первом ТО, но я был подготовлен. Было обсуждение на форуме пассат клуба, что производитель специально не сделал сливное отверстие, что бы при смене масла осматривать состояние картера. Мастер приемщик сказал, что не вопрос. Больше не пытались в заказ наряд включить))) а что то рублей 600 они за это берут))
Коль, эту защиту и я могу самостоятельно установить после покупки машины, но с меня при ТО буду законно брать деньги за её снятие/установку.
В твоём случае, могу предположить, что защита возможно ставилась на заводе.
Для предотвращения дилерских разводов, нужно с собой возить достоверную расшифровку вина.
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
mkovalevskiy писал(а):
Ники писал(а):
Такие машины приезжали с завода. А не дилер устанавливал
правильно, защиту как доп тебе могли поставить на заводе, но поставили ли.... надо смотреть по расшифровке вина
Всем привет. Когда родственник брал комплектацию "Сочи" год назад, то за счет скидки брали доп. оборудование, в том числе защита двигателя.
Когда приехали на стоянку, где хранятся авто и при осмотре защита стояла. На наш вопрос так ведь защита уже стоит, менеджер ответил что машины приходят с защитой с завода, если клиент отказывается то ее просто снимают.
Потом заказывают на заводе пыльник. Потом он приходит. Потом его ставят. Потом оригинальную защиту торжественно сжигают перед парадным входом в салон.
Как-то слабо верится. Примерно так же, как и в то, что на заводе делают кожаный руль, а потом в салоне кожу обдирают.
Благодарил (а): 77 раз.
Сказки. Просто так ничего не поставят. Естественно, с защитой машина дороже, чем без защиты, но завод просит за нее относительно гуманную цену, чем потом самому заказать оригинал и поставить.
Благодарил (а): 76 раз.
Осматривал несколько авто на стоянке у дилера ( свежие, только разгрузили с автовоза), стояли только штатные пыльники... а вот на машинах готовых к продаже уже было навешано сразу и защита двигателя и сигналка "не штатная" моргала, Я покупал машину без какого-либо дополнительного обородования со стороны дилера, и у меня стоял этот чудо пыльник, который теперь лежит в гараже...
А зачем именно ставить типа оригинальную за не хилые деньги? Сейчас уже приблуд для Поло на рынке пруд пруди.. в том числе и несколько сортов защиты...
так оригинал единицы берут, остальные покупают аналоги... у меня стоит шериф алюминиевый..
не вижу смысла переплачивать за кусок пластика или металла (ИМХО), снижу пофиг что стоит... оригинал или аналог
На моем стоит неизвестной фирмы...купленная за 1200 на авторынке Краснодара..)) Прорезано отверстие для слива масла.. когда то начала дребезжать.. одел по периметру разрезаный шланг кислородный и забыл про нее....
меня очень радует, что сейчас для поло есть практически все в свободном доступе, есть выбор и можно неплохо сэкономить.
Дилер мне пытался выкатить 15р за защиту с работой
Так в том то и дело, что можно заказать заводскую защиту вместе с другими опциями - в конфигураторе это сейчас пакет "Полная готовность" за 19350 для комплектаций Conceptline - Comfortline (Дополнительная защита двигателя снизу, Иммобилайзер электронный и противоугонная сигнализация с контролем салона и автономной сиреной, Резиновые коврики спереди и сзади, Светильник внутри (исп.2), Центральный замок с дистанционным управлением, кнопка в салоне, без блокировки) или за 7960 для комплектации Highline (только дополнительная защита двигателя снизу и резиновые коврики спереди и сзади).
Другое дело, что заказанную в конфигураторе машину придётся ждать, пока изготовят по заказу, а машину хочется сейчас. К тому же, за время ожидания машина может подорожать.
Но, если дилер утверждает, что защита приходит установленной с завода, то пусть продаёт машину по адекватной цене, а не "15р за защиту", если с завода защита с ковриками стоит 7960.
очень хорошее предложение со стороны завода, но как правильно заметили
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
так он и не утверждал это, по крайней мере мне лапшу не вешал, просто заявил, что такие допы для них обязательное явление, и не может быть по другому( т.е машину просто так не отдадут), по этой же причине они пошли лесом и у др. дилера я нашел то что искал в заводском исполнении. Некоторые продажники пошли куда дальше в своей жадности, ставя защиты с авторынка по таким же ценам
Это я имел ввиду комментарий выше:
