Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]
leks писал(а):
В принципе, почитав форум, понял, что мне нужен оранжево-черной can-привод. Нигде не могу найти гайд с фото, где подрубиться к этому can. Не попадался подобный гайд?
Снять приборную панель и врезаться в CAN-drive(орнжево-коричневый минус оранжево-черный плюс), на Fabia и Rapid приборные доски идентичные.
На 16й странице уже отвечал:
Nuk3 писал(а):
Все правильно от приборки (орнжево-коричневый минус оранжево-черный плюс) на фабии магнитола так же работает.
С штатной колодки CAN под магнитолу ничего не работает, мб это касается только этой магнитолы именно RCN320 для России.
Всем спасибо, особенно Bush3s!
На can привод магнитола заработала. Но подсветка экрана при включении не света тоже не протухает. Как 20% днем было, так 20% ночью и остается.
Благодарил (а): 24 раз.
А какая у вас версия прошивки и железа 320-й?
а ещё откуда с Джетты или Поло?
RCD 320, прошивка 012/0042, Skoda Rapid
А на какой машине изначально стояла магнитола? На Рапид вроде штатно 320-ю не ставят.
Штатно стояла на VW, но на каком именно не знаю.
Привет Всем! Ребята прочитал всю тему и у меня остался один вопрос: у меня polo sedan trendline, для того чтобы подключить RCD 320 без БТ(чтобы работала подсветка, вкл и выкл от замка) необходимо установить can эмулятор? Всем спасибо)!
Благодарил (а): 75 раз.
у меня была RCD 320 без БТ русифицированная, с джетты, эмулятор помог
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
fedor007 писал(а):
Доброго времени суток господа. Начну с самого начала. Я из Москвы. У меня Поло седан выпуск начала 2012 года. В комплектации автомобиль поставлялся без магнитолы. Бывший владелец автомобиля поставил китайскую дешевую магнитолу, которую я решил сменить на штатную RCD 320 с блютуз. Купил через сайт Авито магнитолу RCD 320 Б.У
у вас RCD 320 русифицированная? очень интересно как подключили.
Доброго времени суток господа. Начну с самого начала. Я из Москвы. У меня Поло седан выпуск начала 2012 года. В комплектации автомобиль поставлялся без магнитолы. Бывший владелец автомобиля поставил китайскую дешевую магнитолу, которую я решил сменить на штатную RCD 320 с блютуз. Купил через сайт Авито магнитолу БУ RCD 320 с блютуз. При подключении оказалось, что не работает подсветка, не работает БТ, не реагирует на ключ и т.д. :-(
И тут я начал добывать информацию как подключить данное устройство, чтобы все работало. Звонил к дилерам в Авто Ганзу (ничего конкретного они мне не сказали, предложили записаться к ним на установку магнитолы, а к ним только попади, без штанов оставят). Начал поиск информации по форумам. Информации оказалось очень много и она противоречивая. Мной было принято решение, попробовать самому подключится к CAN шине через приборную панель. После часа ковыряний у меня ничего не вышло. О как я был расстроен! :cry:
Но оставалось еще много вариантов которые я нарыл на форуме:
1. можно попробовать подключится через блоки которые находится где-то под педалями
2. можно купить CAN эмулятор и обмануть с помощью него систему магнитолы
3. и последнее что я могу сделать - это вскрыть корпус магнитолы и припаять проводок к плате и тогда заработает подсветка, но не будет притухать монитор, и не будет работать блютуз.
Было принято решение, поехать к знакомому электрику пусть он посмотрит своим опытным взглядом. Приехал к нему и давай рассказывать, что я вычитал на форуме и учить его, что ему нужно делать и куда обратить внимание и что делать, если не получится подключиться. :evil:
На что он сказал, успокойся и пойди погуляй. На мое предложение в помощи он ответил, что лучшая помощь это чтобы я не мешал ему и удалился. Я оставил его в покое, а после он подошел с улыбкой и сказал, что все работает, и чтобы я шел и принимал работу. О как я был счастлив. Моя магнитола заработала. 014_
Теперь работает подсветка и притухает монитор при включении габаритов и ближнего света. Магнитола начала видеть ключ зажигания и заработал блютуз.
Вот моя магнитола RCD 320 с блютуз.
Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седан
IMAG0143.jpg [ 818.19 КБ | Просмотров: 6513 ]
Вывод: КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ.
Магнитола у меня не русифицированная но читает русский текст. Подключил её электрик к панели приборов, но при этом панель приборов должна быть обязательно подключена иначе сигнал от CAN шины передаваться не будет. Не понимаю почему у меня не получилось, хотя я сделал тоже самое? Электрик который ставил мне магнитолу говорил, что часто в фольксвагенах отгнивает провод с CAN шины в одном месте и она переходит на передачу сигнала по одному проводу, от этого могут быть проблемы в передаче информации и т.д. Короче говоря если не получается подключить магнитолу нужно обращаться к ГРАМОТНОМУ электрику и все будет работать и без CAN эмуляторов. В предыдущем сообщении написал свой номер телефона, чтобы люди по вопросам звонили, но как обнаружил позже, мое сообщение удалили. Мог бы посоветовать хорошего с большой буквы электрика, но не знаю как? Боюсь опять удалят сообщение.
спасибо за ответ...буду заказывать эмулятор
Как все сложно! Неужели у себя не найдете, кто два проводка подключит?
Подключал и к приборке, и к BCM - результата ноль(...может вы в курсе про еще какие нибудь варианты?
ну не знаю
позавчера поставили такую же, все работает
может машина свежее была...
master7 , у меня машина конец 14 года...магнитола руссифицированная без БТ...вы на polo trendline ставили?
