Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]
Благодарил (а): 331 раз.
Приветствую. ОдноПОЛчане, помогите разобраться со стабилизатором поперечной устойчивости. Не мог долгое время определить что издаёт стук при проезде неровностей спереди авто(отсеялись варианты подушек МКПП, блок ЭБУ, дренажная трубка АКБ) вот сегодня вечером вывернул колеса вправо-пошатал стойку стабилизатора попперечной устойчивости-оказалось стойка поворачивается влево-вправо вокруг шарниров и трещит? я считаю это дефект?стойку под замен!вывернул колеса в другую сторону-покачал стойку с другой стороны-та же картина! и что? за 5700км под замену 2 стойки стабилизатор?кто сталкивался с подобным?
Внимание!!!
Артикульные номера оригинальных стоек стабилизатора поперечной устойчивости:
- 6R0 411 315 - стойка стабилизатора со штампованным из стали корпусом, закрывающим шаровые пальцы, и П-образной формой соединительной тяги, устанавливалась с 10.08.2010 по 24.06.2013 г., фото - здесь.
- 6R0 411 315 A - стойка стабилизатора с обычной цилиндрической соединительной тягой, устанавливалась на авто до 09.08.2010, а также с 25.06.2013 по 15.08.2016 г., фото - здесь.
- 6C0 411 315 - неизвестная пока стойка от подвески рестайлингового испанского поло-хетчбека, которая в будущем будет устанавливаться и нам (судя по ETKA).
Жду фото указанной стойки, будет фото - шапку сразу обновлю!!!
При подборе неоригинальных стоек учитывайте межосевое расстояние между шаровыми пальцами - 270 мм и параметры резьбы концов шаровых пальцев - М10x1,5!
Фотоотчет по замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости от mister_hat, не забываем благодарить автора!
Уважаемые владельцы поло с большими пробегами! Хочется сделать статистику ходимости неоригинальных стоек по сравнению с оригинальными! Размещайте свои посты в этой теме (по принципу: оригинальные прошли ...км, неоригинальные (фирма, артикул) - ...км), все сообщения по ходимости добавлю в шапку темы!
Стойки Febi (видимо, речь идет об артикуле 19518) ходят 22-30 тыс. км - отзыв от Радика, отзыв от Олега151.
Стойки Optimal G7-734 проходили 15 тыс. км - отзыв от denst.
Стойки Ruville 917814 проходили 30 тыс. км - отзыв от ДИ.мана.
Стойки Meyle 116 060 0000/HD проходили 60 тыс. км - отзыв от serg1979061.
Стойки NK (видимо, речь идет об артикуле 5114719) проходили 5-10 тыс. км - отзыв от rammer.
Благодарил (а): 26 раз.
Оригинальные стойки стаба, ставятся с завода и так и так ( без, разницы., поставьте, так, как стояли до замены, для само ....).. Уже обсуждалось, не однократно. А лемфëрдер, как и везде, есть шанс попасть. Но, крайне, мало вероятен.
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
original Lemforder.png [ 91.87 КБ | Просмотров: 7148 ]
Воткнул стойки фирмы NK номер 5114719. Обошлись в 430руб. за штуку. Сказать пока ничего не могу, ну только что не после замены амортизаторов и стоек стаба в подвеске тихо. Как походят посмотрю и отпишусь.
По родным стойкам стаба могу сказать что за 40тыс. пробега они не разболтались совсем, но уже мягкие. Такие еще не гремят обычно, но и колебания гасят плохо. Втулки тоже стоят новые, но они заразы скрипят первые 2 км по утру (пока мороз стоит небольшой).
Я вот тоже грешил на стойки стабилизатора,стучек был при приезде ледяной гребенки или при заезде на мелкий поребрик во время поворота.Оказалась рейка - пробег ~69000
Как вылечил?
Замена рейки или ремонтом (замена втулки ) обошелся?
В среду к дилеру на замену,гарантия все таки =) машине ~1,5 года
По гарантии заменили рулевую рейку и втулки стабилизатора (скрипели) .
Стуки прекратились.
на родных откатал 30тыс. поменял на аналог (к сожалению не запомнил производителя) но стоили 300 руб/шт. оригинал был тогда около 800. отъездил на них 15тыс. как говориться, по цене и качество... жалко в теме почти нет конкретных цифр по моделям пробегу и цене.
Skoda Rapid 2016(MQB) (2016)
Машина на Lemforder-ах как-то поприятнее, помягче стала и перестал замечать небольшое грохотание, которое было еще с покупки.
Оригинальные стойки 6R0411315, которые стояли с завода
Lemforder 25463 02
Благодарил (а): 25 раз.
Lemforder 25463 02 , если я правильно понял цена на экзисте указана за 1шт., а не за пару. Или я ошибаюсь?
Благодарил (а): 54 раз.
Правильно за 1 шт.
Скидывал колеса и покрутил стойки( на вид целые ) достаточно легко крутятся рукой - пора менять? ( пробега к слову опять таки 70000 )
Да дороговато будет. Понимаю, что скупой платит дважды, но может быть есть у кого-нибудь положительный опыт использывания более дешевых аналогов?
Febi.... дешевые... еле отходили 30 000....все... загремели.....
седня услышал знакомые бряки-стуки ( похоже опять стойки стаба. лемфордер тоже не долго отходили. поищу что-тб подешевле
Благодарил (а): 1046 раз.
Осмелюсь дать совет : Ruville 917814 bt
