Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Диск
14 / 6.0J 5×100.0 57.1 35.0
Резина
175/70 R14
Подойдет диск к это резине или нет! сразу извиняюсь я новичок в этом деле!!
Зарание спасибо.
Благодарил (а): 451 раз.
Marshall1960, должен подойти)
хотелось бы поточнее! не хочется заказывать диски а потом покупать новую резину
Marshall1960, спроси у гугла. 175 на 6j. Выводы делай сам.
Спасибо шас попробую)))
Благодарил (а): 54 раз.
Marshall1960, посмотри тут http://www.kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
Ездить можно, но не желательно. Под 175 резину оптимально 5. На 6 будет нарушен поперечный профиль и велика вероятность цеплять за бордюры диском, а не боковиной покрышки.
Благодарил (а): 858 раз.
Marshall1960, Здесь то же посмотри viewtopic.php?f=13&t=5097&p=249732#p249732
http://tyres.spb.ru/tirecalc
Благодарил (а): 23 раз.
Стоит 14 резина, точнее стояла, сегодня взорвалась покрышка.
Хочу сменить размерность колес для лета, сейчас 175/70 R14.
Считаю, очень жестко ходит .
Пока остановился на двух размерах:
1- 205/50 R17
2- 205/65 R15 (multik1985 поставил 33 страница) Расход про 8 не интересует. Свой полик чипанул.
(205/25,6) *0,8 = 6,40625.
Но думаю насчет 205/65R15
Манера езды:
Езжу примерно 120-180 км в час.
Езда в основном Москва, Питер, Нижний и ближайшие области.
+Хочу в дальнейшем поставить дисковые тормоза на все колеса.
Может кто себе уже ставил и диски и тормоза и знает размер XPattern у ориганлов? (4:08 из видео)
Ребят, подскажите, интересует больше всего мягкость хода.
Вопросы:
1- Так что же лучше брать для мягкости хода?
2- В нишу багажника 17 либо 18 колеса помещаются?
3- Размер диска брать 6 или 6,5 или 7, а 7.5 для такого размера шин будет сильная шуметь и не разуюсь я на дороге?диски
4- От этого диска будет плохо ходовой, размер вылетал не 35, а 39? http://www.s-shina.ru/disk/alcasta/m27/item/72661/ либо этого http://www.s-shina.ru/disk/borbet/cw2-5/item/84483/
Может, кто знает дешевые интернет магазины в Москве, Подмосковье, Питер, Нижний?
Может кому интересно будет как выбрать диски
Только что звонил в один из официальных центров и спрашивал,могу ли я поставить диски R14 5.5j. Мне ответили,что если я ставлю сам,то должен ставить строго в соответствии с размерами 5j R14. А они могут установить аж 17 диски,уже даже кому-то поставили. И тогда с гарантии не слетишь. Я в шоке. Может пожаловаться? А то совсем обнаглели уже. В другой центр позвонил,там говорят,что можно ставить 5.5. Кто-нибудь проходил ТО с 5.5 ?=))
Благодарил (а): 76 раз.
Не имеют право снимать с гарантии, это все дилерский бред, если возникла неисправность ( в подвеске) по причине не штатной размерности диска или резины, это надо еще доказать. Так что это развод чистой воды на установку у них ( и возможно покупку дисков).
22 еще поставьте, обмотанные изолентой; мягкость и 17-18 дюймовые дицки - несовместимые понятия.
Для мягкости нужно что-то типа 15 дицков и резины 195/65, изготовленной из мягких смесей.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Вменяемые дилеры на такие мелочи обычно внимания не обращают.
Ребят диски хочу купить р16 есть два вида вылетов 45 и 50 какой лучше выбрать?
Народ, выбираю размерность на лето! Сейчас 195/55 r15 - надоело, что почти каждую большую яму - грыжа)) на зиму стоят 185/70 r14 за 2 зимы столько ям собрал- и ничего, резина без грыж и порезов.
Вопрос в чем: метаюсь между 185/65 и 195/60 r15
Какая лучше ведет себя на дороге?! Езжу в основном по трассе, но не гонщик! Выше 140-150 не разгоняюсь, а так обычно 100-120. В повороты соответственно на скорости не захожу на дороге в шашки не играю.
Вобщем кто что скажет ?! Зимой по той же трассе ездил на 185/70 вполне терпимо
Если выбирать между этими двумя размерностями, то для лета лучше 195/60 R15. Резина шире - больше пятно контакта, лучше курсовая устойчивость на дороге. С другой стороны резина 185/65 дешевле стоит.
