Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
SKF
Натяжной ролик,
поликлиновой ремень
2 дн. Москва
30 512 ₽
:shock: :shock: :shock:
san4173 писал(а):
Добрый вечер. Нужен номер ролика натяжного. Но поисковик без натяжного механизма не даёт номеров. Неужели отдельно нельзя приобрести ролик? За весь механизм цена ой-ёй...Спасибо.
Не вопрос, не давно менял ремень на Dayco (406 руб) с роликом натяжителя ремня приводного Optimal (880руб).
viewtopic.php?f=6&t=7562
Благодарил (а): 745 раз.
Давно собираю информацию о заменителях/поставщиках ЗЧ VAG.
В общем, решил поделиться тем, что нарыл. Может кому пригодится.
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
Спасибо всем за участие в помощи. Определился с роликом Optimal
0-N1525S
Благодарил (а): 192 раз.
Подскажите номера штекеров и пинов ,которые находятся на дополнительном стоп сигнале.
Корпус плоского разъема 4E0 972 575, 2-х штекерный.
4E0 972 575.jpg [ 21.81 КБ | Просмотров: 6262 ]
К нему идут 2 пина типа "папа" - N 103 360 05 под провод сечением 0,5 мм2.
N103 360 05.jpg [ 17.86 КБ | Просмотров: 6262 ]
mister_hat писал(а):
Корпус плоского разъема 4B0 971 832, 2-х штекерный.
Спасибо ,а отвентной части нет типа "мама"?
Посмотрите выше внимательней, я поправил пост. То, что я вначале написал 4B0 971 832 - это ответная часть (МАМА) к корпусу 4E0 972 575. К ней нужны пины N907 647 01.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Подскажите номера уплотнительных "бархоток", расположенных в верхней и боковой частях водительской двери. Всю ETKу облазил, не нашел. И еще, одинаковые ли артикулы имеют "бархотки" у индийского седана Vento и у российского поло-седана?
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Хотя не факт, что этот разъем на стоп-сигнале присутствует, скорее всего просто пины типа "папа" торчат.
Благодарил (а): 77 раз.
6RU837431B. По индийскому седану данных нет. Забыл, что в Индии есть еще и хэтчбек, а у него двери другие.
Oleg76 писал(а):
6RU837431B
Нашел!!! Назывется конечно круто "направляющая стекла" :shock:, а я то голову всю сломал. И на конце еще буквы "5AP".
Подскажите пожалуйста есть ли заменитель замка левой двери (6RD 837 015A или 5K1 837 015 B), например, подходящий от другой марки авто? (комплектация highline)
Неоригинальных заменителей нет, что касается марок других авто, то замок передней левой двери артикула 6RD 837 015 A ставился (и ставится сейчас) только на поло-седан и индийский Vento, а применямость замка 5K1 837 015 D (вместо B на конце буква D) на других марках VAG смотрите ниже, во вложениях (информация из экзиста). Но цена нового замка от этого не изменится, если только искать Б/У:
Применяемость замка двери 5K1 837 015 D на разных моделях VAG (1 часть).jpg [ 155.94 КБ | Просмотров: 6099 ]
Применяемость замка двери 5K1 837 015 D на разных моделях VAG (2 часть).jpg [ 204.92 КБ | Просмотров: 6099 ]
Подскажите номера глушителя, крепления его и хомут какой нужен, по каталогу разные номера выдает, машина конец декабря 2011
pavelpolyakov,
а шо ? уже прогорел ? :shock:
Позиция №3.
Глушитель.jpg [ 159.5 КБ | Просмотров: 6005 ]
