Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Благодарил (а): 37 раз.
Да еще по видимому и рулевые наконечники такой же расходник как и стойки стаба, меняли по акции на ТО2, при следующем ТО5 буду менять вместе с регулировкой сход-развала, а то при проезде вдоль рельсы когда наезжаешь получается щелчок кроме рулевых, не на что грешить при прошлой замене на ТО2 этот звук присутствовал после замены исчез, сейчас пробег около 71500км, появились эти щелчки тысяч 5 назад, так что живут рулевые наконечники около 30 тысяч.
Живут уже больше 70 тысяч... после замены....
Это мои предположения, что это они просто поменял уже все что могло вызывать на такие стуки, остались только рулевые.
Благодарил (а): 42 раз.
затяни болты защиты двигателя, если этого еще не делал , ибо баян
Я так понял не все авто учавствуют в акции, кому надо могу посмотреть по VIn номеру, только до 17-30 я сегодня на ШАШЛЫК cheer
zw8zzz61zdg041733
гляньте плииз
Witt fatograff писал(а):
zw8zzz61zdg041733
гляньте плииз
Зарегистрируйтесь здесь и в личном кабинете, введя свой вин, сможете сами посмотреть, есть ли сервисные акции для вашего автомобиля или нет.
Мой пробег сейчас 136 000 км. И начало таки брямкать на кочках. Поддомкратил правое, покачал. Все понятно стало. Сильно уже раздолбало его. Позвонил ОД (Немецкий дом, Балашиха), где был один раз года 3 назад. Нашли по базе, пробили ВИН, пригласили на замену :) Поскольку уж пригласили, то до кучи - каркас и замок. Согласился, фиг ли не согласиться, если кроме первого ТО и не был больше нигде.
Однако помыли, заменили все это, записали в книжку с печатями и отпустили с богом.
ВАГу респект и уважение!
Своих денег стоит однозначно! Рекомендую!
minog писал(а):
.....Позвонил ОД (Немецкий дом, Балашиха), где был один раз года 3 назад......
вот, лишнее напоминание тем кто трясётся над гарантией связанной с акциями от завода.
Добрый день! Подойдут ли наконечники рулевой тяги LEMFORDER (артикул 26669, 26670) на Polo седан V (612, 602) 1.6 CFNA 105 л.с. 2011 года? Или кто-то может другие ставил, кроме WAG. Поделитесь! Заранее спасибо:)
Inna1978, а чем Вас оригинальные наконечники - позиция под № 15 по 630 рублей не устроили, LEMFORDER наверно дороже выходит !? Аналогов оригиналу куча, но указанные Вами скорее из другой оперы.
Наконечник рулевой тяги.jpg [ 191.28 КБ | Просмотров: 9253 ]
mkovalevskiy, в настоящее время ставят наконечники 6RD 423 811 B, 812 B, один такой наконечник стоит около 1300-1500 руб.
mister_hat,
зачем брать 6RD423811B / 812B, если есть 6R0423811 и 6R0423812, скажите мне на милость, плюс куча аналогов, например TRW с артикулами JTF199/JTF201
Инна, подойдут, только артикулы у них следующие: 26669 02 - наконечник рулевой тяги LEMFORDER, левый и 26670 02 - наконечник рулевой тяги LEMFORDER, правый. LEMFORDER действительно, как уже выше писал mkovalevskiy дороже выходит, чем оригиналы наконечников артикулов 6R0423811, 812 (хетчевские), но дешевле, чем артикулов 6RD423811B, 812B (от индийского vento).
Спасибо большое за ответ и совет!!! Мне мастер посоветовал их..вроде покрепче..А вот (6RD423811B, 812B) действительно везде пропихивают или аналог какой-нибудь китайский...
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Re: Наконечники рулевой тяги LEMFORDER.
mister_hat,
Спасибо Вам! Мне мастер посоветовал их..Про TRW не слышала и никто не подсказал, на будущее буду знать). А аналог 6R0423811 и 6R0423812, в основном не представляют..только с "В" , а они конечно дороже или китайские(( Наверное думают, что женщине можно все что угодно продать..)))
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Так и есть.. а LEMFORDER мне обошлись в 1 800 оба. Но буду знать и про другие аналоги теперь и задавать вопросы здесь)
Инна, для этого есть специальная тема.
