Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 256971 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194636 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194636 ]
bancir2007 писал(а):
Объясните пожалуйста,зачем нужна чашка в размер со штоком,почему не допускается зазор?
Ну вот задумано так заводом, опорный подшипник сделан в размер штока амортизатора, почему не сделали его больше что бы он там телипался не знаю. Вы решайте сами как вам надо. Проставка это заводское решение, плюс люди добавляют еще одну тарелку пружины что бы резиновому буферу было во что упираться. Вообще что бы не дорабатывать штатную проставку, то надо менять и опорный подшипник и ставить обе другие тарелки пружины. Самый же лучший вариант поставить другие пружины, на механику здорово подойдут пружины от автомата.
Я спрашивал от автомата пружины жеще и насколько клиренс увеличится неизвестно?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Попробую все таки сделать бутерброд с родными чашками посмотрю что из этого получится
Люди добрые. Уже стер глаза от кучи тем с поднятием полика. Пробег 140, но думается мне, что подвеска умерла тысяч 30 назад). Сейчас особенно заметно, когда при торможении морда сильно клюет и в раскачку уходит. Обожаю природу, но поменять машину возможности нет, так что не предлагайте джипы))) В семье есть Витара, но ее только в крайних случаях беру.
Планирую менять по кругу всю подвеску. замена всего вплоть до мелочей. Но от такого кол-ва информации не могу все по порядку расставить.
Ожидаемый результат:
-поднятие морды проставками 21+11 - делать бутерброд
-поднятие ж*опы проставкой 30.
Кто в этом более менее профи, скажите, пожалуйста. Аналоги VAGa, такие как Febi и Limferder рассматривать?
Пока что набросал вот такой списочек.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Какие проставки при пробеге в 140тыс, пружины осели на столько что их надо просто поменять, а за одно стойки, сайлентблоки и все остальное в подвеске. Все в соответствующих темах.
viewtopic.php?f=12&t=13176
вы меня конечно извините, но я же написал, что собираюсь менять все по кругу. И прошу знающих людей глянуть гуглдок и сказать, например, по стойкам, какие лучше.
я прекрасно понимаю, что умерла ВСЯ подвеска. Чай не первый день в машинах ковыряюсь.
если не трудно- сфотографируй всё поэтапно ..... чтобы наконец то рассеять все споры....
Ок,постараюсь.
Всем привет. А кто-нибудь ставил передние проставки из АБС-пластика?
Комментарий к файлу: проставки передние +20 мм АБС пластик
передняя-20мм-abs-пластик.jpg [ 30.81 КБ | Просмотров: 4804 ]
Всем доброго вечера,фото не сделал,не до фото было. Поставил проставки 11мм и чашки (бутерброд).Мужики на мудохался я с этой подвеской,особенно правая сторона. И пружины сжимал и вэдешкой брызгал,а места не хватает что бы правую стойку вытащить,пришлось полностью ступицу откручивать,если кто не спец честно скажу лучше не лезть,я с другом делал,честно вымучились. Из нюансов,нужен конечно ключ ,что бы открутить стойку специальный,потом когда вытащите стойку,немало усилий понадобится что бы разобрать всю эту конструкцию,для чего нужны стяжки,пришлось попотеть,забыли снять фаску на проставке в результате чего вторая чашка с верху которая, стала болтаться,на подшипнике ободок упирался в проставку,а между ними чашка она тоньше,вот и не получилось с первого раза,потом при помощи напильника сняли фаску,все закрутили,как тут и было. Не стал я на низ ставить родные чашки,побоялся зазора между штоком и чашкой может греметь,заказал как здесь и писали,самые простые,стали четко,мне понравилось.Левая сторона оказалась проще,там все вышло хорошо. В результате зад без проставок,перед бутерброд 11мм и чашки.Машина стала ровно,клирен значительно вырос,у меня брызговики спереди которыми везде цеплял,теперь езжу на ура,к бордюру спокойно подъезжаю.На перед больше проставки ставить не рекомендую,как на колу будишь ездить,у меня машина стала жошьче,я бы еще немножко убрал,да же мне кажется слишком высоко. Может мне показалось но с поднятием переда и зад немножко приподнялся.Все что выше это если грузить,тягать,а так вполне нормально. Машина стоит ровно,видон классный,смотрел с проставками перед,зад,но это я вам скажу на любителя или на севере по сугробам)))
Да никак она жестче стать не может.
Это самовнушение))) лучшк скажите, где в МСК взять этот ступичный ключ. А то на майский хочу заняться всей подвеской)
Только сделать сам,у моего друга был,он за 2000 может передок сделать. А машина стала жесче,так как ход пружины от проставки уменьшился,она сжалась,соответственно и жесткость увеличилась,чем выше тем жесче,думайте сами
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ключ можно сделать из простого свечного,отпиливаешь и привариваешь шток за который крутить будешь,крутить тяжело все затянуто на славу.
Поправьте, если ошибаюсь. Проставкой вы растягиваете шток стойки, а не сжимаете пружину.
Благодарил (а): 595 раз.
Он пишет про ХОД пружины,так как проставка на свою толщину укорачивает шток амортизатора ...
Там вроде ключ на 36. Как свечной может подойти?
