Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257751 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 195416 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 195416 ]
Благодарил (а): 595 раз.
Shushpik писал(а):
Там вроде ключ на 36.
на 21
Совершенно верно. При сборе,всего этого,шток уменьшается,ход пружины уменьшается,становится жесче соответственно. А шток он и так на всю растянут его пружина тянет на всю.Вот не помню размер гайки,но точно не 36,там таких больших деталей и в помине нет,можешь открыть и простой головкой померить или накедным,был 21 вроде,врать не буду.
На счет 36 может и напутал..гуглил видимо кривой, НО на счёт штока. Если бы он был вытянут на полную, то
1. при проезде любой ямы был бы отбой.
2. Достаточно было бы поднять машину на 1 см, чтобы колесо снять.
Вы же можете взять машину за арку и приподнять немного? Это ход штока...
Shushpik, Все верно,но проставка то высотой не во весь шток)), а 2 см,на которые она и съедает ход штока...
Когда машину опускаешь на сколько она садится?,вот это и есть твой свободный ход,чем больше проставка,тем меньше шток,тем жесче пружина,соответственно меньше свободного хода.Проставки 30мм идут удары на отбой.
Я просто не понимаю, как при этом подвеска может стать жёстче))
Ладно, пойду почитаю матчасть)
Для города самое то 11мм и чашка,больше не стоит,если только вы не фанат бездорожья и не грузите ее по самые.Чем больше ход пружины тем мягче она будит,сожми пружину до конца и проедь что получится? Машина станет жесче,вот и вся матчасть)))
Шток не уменьшается, уменьшается ход штока на отбой.
Если бы пружина сжалась, за счет чего бы увеличился клиренс?
Shushpik уже все написал.
Подойдет ли нам проставка опоры пружины увеличенная на 20 мм задняя верхняя для:
JETTA VARIANT, 2001-2006
GOLF/VARIANT/4MOTION, 1998-2006
BORA/VARIANT/4MOTION, 1999-2005
GOLF, 1999-2001
GOLF/R32/GTI/Rabbit, 2004
BEETLE, 1998-2001
проставка зад верх 20мм резина 4-004-20-206.jpg [ 41.96 КБ | Просмотров: 6768 ]
Смотря на фото, ощущение что нет, т.к. посадочная дырка кажется маленькой.
Кстати, поставил я назад проставки +30 по чертежам. Поднялась от центра ступицы на 4 см.
Во-первых. Я бы нижний посадочный диаметр увеличил, т.к. проставка не села до упора на чашку.
Во-вторых. Верхнее посадочное место для пружины я бы увеличил на 5-10мм, т.к. уж больно сильно она выгибается. Есть страх, что вылетит к чертям) особенно когда на ямы, кочки и ухабы плевал))
Последний раз редактировалось Shushpik 29 апр 2015, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Вот тут и кроется логическая ошибка. Смешались в кучу уменьшение хода отбоя и хода сжатия пружины. Правильно, чем больше проставка, тем меньше машина сядет под собственным весом из-за преднатяга пружины проставкой. Но ведь все-таки осаживается? Значит, влияние проставки на пружину не превысило воздействия веса авто. Значит, не может быть увеличения жесткости подвески. Могут быть только удары на отбой. Уже в который раз об'ясняю одно и то же, внимательно ознакомьтесь с принципом работы подвески.
Последний раз редактировалось Бог Войны 29 апр 2015, 09:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Shushpik, обратите внимание, она - ВЕРХНЯЯ.
Я видел. Я три дня назад менял жопу и дополнял проставки. Сверху пружина упирается в металло-резиновую опору, которая садится на конус кузова. Так вот этот конус больше, чем дырка на фото. Ну чисто визуально...
Лучше поднимать только снизу, т.к. родная верхняя опора пружины надёжно соединяется с этой самой пружиной..
Shushpik, спасибо.
Смотрю люди ставят под задние пружины вместе с проставками верхние резиновые прокладки.
Можно ли эти прокладки без проставок использовать?
prostavki.jpg [ 122.69 КБ | Просмотров: 6745 ]
Тут больше фото
viewtopic.php?f=51&t=6348
Уважаемый «bancir2007», зачем вы снимали стойки полностью, лишь для установки проставок???
Могу предположить – от нечего делать. Ведь уже все расписано и разрисовано как быстро и легко установить передние проставки: viewtopic.php?f=12&t=9122&start=125
Жесткость подвески от установки проставок не меняется, это невозможно в теории, вам показалось.
Сам езжу с проставками уже год и все отлично, задние правда выкинул и поставил пружины от октавии с ППД.
viewtopic.php?f=12&t=9122&start=75
Это к вопросу о резинках отдельно -лень то тему читать.
