Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]
Вот пришла пора менять тормозуху, но нигде не нашёл объёма заливки (сколько надо покупать), только написано про уровень и всё. И ещё какой марки лить, обычно лил TRW.
Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов и сцепления на Фольксваген Поло седан
Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того что наступит раньше).
Количество тормозной жидкости нужное для полной замены в системе - viewtopic.php?p=363367#p363367
ОлегV
Тормозуху в гидроприводе сцепления не забываем менять, опять таки некоторые сервисмены этого не делают!
Благодарил (а): 241 раз.
Авто с автоматом bt
Благодарил (а): 256 раз.
Метаться не нужно.... там не ручьём течёт - открыл - старая стекла - долил пошла новая спокойно закрутил...
Благодарил (а): 745 раз.
Для энтузиастов. Яма, или подъёмник. Я отдал 1т.р. за работу у ФЦС и голова не болит.
Литра хватит на тормоза и сцепу?
По всем предыдущим ответам ранее -1 л. хватит...(однако прикупил +0,25)
Благодарил (а): 331 раз.
Хватит!
musickant, давно делал? И судя по всему цена только за работу. :-)
Я привозил им литр. Вроде хватило. Но я на АКПП.
Как я понял, есть разница в замене и необходимом объёме.
Цена за работу. Тормазуха своя. Делал не так давно, весной, на 90т. - как раз 3 года.
Олег151 писал(а):
146073 пробег.. еще не менял....))
:crazy: :crazy: :crazy: убил..... russian_roulette
Гастелло.... laie_68
да шо ей там будет то в сцеплении ????
считаю , это так, чисто рекомендация....
в жизни не менял в сцеплении,замена тормозухи только если или ГЦС или РЦС крякнул, тогда уж .....
ОлегV, Чем я тебя убил?)))) А в сцеплении все же стоит поменять..ибо бачЁк один у нас.....)))
Благодарил (а): 31 раз.
Меняли, прокачивали у знакомого мастера аппаратом, тормозуха (VAG B 000 750 M3 Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л). Литровой бутылки хватило как раз впритык, но это наверняка с непривычки прокачивания именно аппаратом. В сцеплении так же заменили.
У знакомой Фабия с пробегом за 200, тоже еще не меняла...
А я заменил, как уже выше писал Гема -запад. 12_1 . Так "мастер" менял по старинке- открутил- потекло-стекло грам100 -закрутил. И срать он хотел на какие-то шланги сливные -обрызгал и облил всё вокруг..Вот и хвалёный шкодовский сервис...(кстати "мастер" перешёл из центр Запад).Так вот, ничего сложного нет, меняется обычным путём.
Вывод сделал такой-надо за всем смотреть и при наличии рук и умения делать ВСЁ самому.. bt
А что ее менять? Сегодня набрал из бачка чуток шприцем... жидкость чистая.. не мутная... светлая.....
Та вроде ж гигроскопична, или она натянув влаги цвет должна поменять? Помню что на мазде стала чёрной как гудрон. Да и на самом деле не такая дорогая, раз в 3 года и поменять можно.
