Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340734 ]
Внимание!
Прошу помочь. Блок комфорта с ножками (6R0) Купил подрулевой 6R5 953 507 C 9B9. до этого стоял 6Q0 953 503 DP. Сегодня У официалов поставил и подключил всё провода по схеме. Прописали через Васю блок электроники и двигатель. Но круиз так и не включился. Что я сделал не так?
телепатов здесь нет
какие ошибки в блоках?
Блок комфорта кнопки видит?
TinyQ, Ошибок никаких. Кнопки вроде видит. Мы когда пытались проверить работает ли приёмщик сказал проверить кнопки, потом слесарь что то невнятно пробубнил и сказал "а, всё в порядке"
TinyQ, Проверили на ошибки:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 84
Подскажите где можно купить стрекозу с круизом подешевле?
Подешевле - это в каком диапазоне цен? Смотрите Ebay или Avito.
Благодарил (а): 43 раз.
mister_hat писал(а):
Господа модераторы, добавьте в шапку инфу по новым "стрекозам", которые ставятся на поло седан с 25.11.2013, артикул - 6R5 953 507 9B9 (для мультируля без кнопок БК в торце правого подрулевого) и 6R5 953 507 A 9B9 (с кнопками БК в торце правого подрулевого). Для реализации круиз-контроля необходимо заменить их на "стрекозы" от Vento, соответственно артикула 6R5 953 507 B 9B9 (для мультируля без кнопок БК в торце правого подрулевого) и 6R5 953 507 С 9B9 (с кнопками БК в торце правого подрулевого).
Взаимозаменяемости со старыми "стрекозами" (с артикулами, начинающимися на 6Q0) - нет.
Здравствуйте это получается можно просто купить стрекозу поставить, и будет работать круиз? без веских дополнительных проводов и т.д? т.е установить стрекозу и вкл эту функцию в кодировке?
"Чукча не читатель, чукча писатель!"
Я понимаю, что лень читать, но не на столько же! В теме все разжевано, вдоль и поперек.
Коротко. Нет, просто так не получится, для начала нужно посмотреть поддерживает ли Ваш блок ВСМ эту функцию. Если поддерживает, покупаете стрекозу, прокладываете провода для круиза, кодируете и наслаждаетесь.
Что такое блок ВСМ можно найти в этой теме или при помощи поиска!
Запутался с артикулами,у меня поло 2011 г. мне нужна стрекоза 6R5 953 507 С 9B9 или 6Q0 953 513 AM 9B9? На свежие поло стали ставить другие гитары?
В Вашем варианте нужна 6Q0 953 513 AM9B9! А блок ВСМ то поддерживает? :-)
Да,ВСМ с номером 6R0 937 087 H,у меня хай на автомате декабря 2011 г.,сам из Казахстана,обзвонил все разборы такой гитары нету.
На разборах смотреть бесполезно. Подрулевые с кнопками КК только начали устанавливать на наши авто и в разборах их еще нет. Для Вас 2 пути: либо покупать новый в магазине, либо иска на Ebay, но с доставкой будет дороже чем купить по месту. :-)
Цена новой на exist 6500 да + доставка выходит порядка 7200р,чет совсем не бюджетно,вообще от каких машин подойдет?(polo hatch, amarok, T5?) есть родственник в германии могу на него выйти мож там дешевле найдет,просто надо точно знать от каких машин точно подойдет,чтоб ему объяснить.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Есть ещё третий путь - колхозинг )
Ну и вообще на крайняк можно использовать круиз с одной только кнопкой SET/-
И кстати, на разборках появятся новые стрекозы, а если машина 2011го, то они же не подойдут? Так что за стрекозами в магаз, на ebay или на aliexpress.
2015-06-28 17.28.02.jpg [ 188.72 КБ | Просмотров: 4958 ]
Подходят от всех которые вы перечислили. Просто на хэтче и на некоторых Т5 есть функция заднего дворника, но она не влияет на работу. Главное не взять свежий подрулевой, который начинается на 6R5. Вам нужен начинающийся на 6Q0.
